Comandante
Замена штатного сигнала на F7/F7x
В теме 104 сообщения
Уже дважды была ситуация, когда я кому-то сигналил на дороге, а на меня даже не среагировали, т.к. сигнал наш штатный весьма слабый. Даже стыдно сигналить иной раз :-)
Пришла мысль заменить его на более громкий.
Видел, здесь один одноклубник уже писал, что поменял. Хотел спросить советов:
Снимали бампер? Где делали? Какие были сложности?
Инструкция, как заменить клаксон без снятия бампера https://haval-clubs.ru/forums/topic/528-zamena-shtatnogo-signala-na-f7f7x/?do=findComment&comment=8792Т.
к. сигналы находятся на уровне номера, за бампером. И замена без снятия бампера не возможна, как мне показалось.
Какие гудки брали? Влезли ли вместо штатных?
Взял для ГАЗ, ПАЗ. Обязательно низкий и высокий тон. Вот такие:
Спасибо за фото разъёмов. Поставил себе такие, разъёмы подошли.
Вот и славно.:laduh:
Бампер снимается просто. Желательно купить съёмник пистонов. Разъёмы для новых сигналов можно взять от снимаемых сигналов. Высверлить заклепки и использовать разъёмы для наращивания проводов. Всей работы Макс часа три с перекурами.
Вот и у меня наконец дошли руки до замены гудка на этих выхах. Как и большинство купил за 960 руб. Волговские 301Д низкий и высокий тон (не Китай) одноконтактый, минус на центральный болт. Я не знаю кто так же делал, но я сделал следующим образом. Обжал провода (удлиняющие см 30) один конец стандарт мама на контакт и круглая на массу, с другой взял два папы и уменьшил размер по ширине до 4 мм, именно столько влезает в наш родной разъем (мама), отключил и снял родные гудки, используемые пластины, как и все, привернул на верх, установил новые Газовские гудки, провода в гофре спрятал. Фото отчет:
http://e49dcab98436.jpg f2364cf85e42.jpg 5b40d11f84ad.jpg 2b4574652ada.jpg
Изменено пользователем SWAT
В 15.06.2021 в 20:06, SWAT сказал:
Поставил татровские. Гудят похлеще волговских. Покупал на валберес. Звук бомбический
6 минут назад, Кузнец сказал:
Сигнал звуковой пневмо-электрический ТАТРА
https://wildberries.ru/catalog/24819111/detail.aspx
В 02.10.2021 в 19:55, Кузнец сказал:
Приобрёл по Вашей ссылке. Вы их через реле ставили? Если без реле, интересно, родная проводка потянет? Я так понимаю, влезут только по бокам? Фотки есть?
И нужно ли менять штатный предохранитель на более мощный, и где он находится? Приобрёл авто неделю назад, ещё не во всём разобрался))
3 часа назад, mihail74 сказал:
Реле не ставил. Предохранитель тоже не менял.штатный спокойно тянет. Проводку наращивал, и ставил поверху интеркулера
В 24.02.2021 в 15:57, Shark сказал:
Ну вот и я сменил сигналы.Спасибо всем за советы!
