Comandante
Замена штатного сигнала на F7/F7x
В теме 104 сообщения
Уже дважды была ситуация, когда я кому-то сигналил на дороге, а на меня даже не среагировали, т.к. сигнал наш штатный весьма слабый. Даже стыдно сигналить иной раз :-)
Пришла мысль заменить его на более громкий.
Видел, здесь один одноклубник уже писал, что поменял. Хотел спросить советов:
Снимали бампер? Где делали? Какие были сложности?
Инструкция, как заменить клаксон без снятия бампера https://haval-clubs.ru/forums/topic/528-zamena-shtatnogo-signala-na-f7f7x/?do=findComment&comment=8792Т.
к. сигналы находятся на уровне номера, за бампером. И замена без снятия бампера не возможна, как мне показалось.
Какие гудки брали? Влезли ли вместо штатных?
Взял для ГАЗ, ПАЗ. Обязательно низкий и высокий тон. Вот такие:
48 минут назад, Борисович сказал:
@korvolol кожаной?
В столице, конечно, много разного рода извращенцев, но тот играл на настоящей флейте в прямом смысле этого слова.:kolobok_biggrin:
33 минуты назад, korvolol сказал:
Нет, столица наша- это сборище "флейтистов" и так смотрится не только из Пензы, вот только можно поставить два низкочастотных сигнала от Газ на Хавал?
Мне как-то здесь наверное лучше виден  состав народонаселения моего города, чем из Пензы, правда?:ab: Просто поверь, что нормальных людей здесь абсолютное большинство.
А какие могут возникнуть проблемы в техническом плане?
@korvolol охотно верю! Жизнь без веры, вообще пустая трата времени ? Только человек, задавший свой вопрос, думаю хотел услышать мнение специально обученного специалиста, коим я в этой сфере не являюсь, что-то типа:- "ставьте смело, низкочастотный звуковой сигнал отличается от высокочастотного только тоном издаваемого звука"; или- " ни в коем случае, иначе фаза войдёт в резонанс с противофазой, что приведёт к тому то и тому то, поэтому в цепь такую-то надо поставить сопротивление на 4 ОМа и т. д. ", а не дискуссию на тему, где " флейтистов" больше ? Да и все потенциальные "флейтисты" из страны уже уехали!
Есть вариант поставить "мицубу", но цены на них конечно кусаются.
Хотя звук от них зачётный, но вот подумалось а вдруг у какого нибудь "флейтиста" в соседнем авто от неожиданности спазм челюсти случится.  :kolobok_biggrin::kolobok_biggrin:
Изменено пользователем dr_slam
2 часа назад, Неуловимый Джо сказал:
@korvolol Только человек, задавший свой вопрос, думаю хотел услышать мнение специально обученного специалиста, коим я в этой сфере не являюсь, что-то типа:- "ставьте смело, низкочастотный звуковой сигнал отличается от высокочастотного только тоном издаваемого звука"; или- " ни в коем случае, иначе фаза войдёт в резонанс с противофазой, что приведёт к тому то и тому то, поэтому в цепь такую-то надо поставить сопротивление на 4 ОМа и т. д. "
То есть услышать мнение инженера -конструктора звуковых сигналов?:ab: Где ж они тут...
А на мой дилетантский взгляд, конструкция низкого и высокого тона отличается лишь толщиной мембраны, которая собственно и формирует определённую высоту звука. Энергопотребление определяется сопротивлением катушки. У каждого "волговского" сигнала потребляемый ток заявлен 7,5 Ампер. Разница в частоте у них там может 100-150 Гц всего. Так какие проблемы поставить два низких? Только звучать они будут хуже, чем разнотональные, имхо. Не будет благородности в звучании...
7 минут назад, korvolol сказал:
У мну на прошлой машине волговские стояли по классике. Низкий и высокий. Низкий как-то подзалило и срабатывал только высокий.
Звучало тихо и смешно :kolobok_biggrin:
Подскажите пожалуйста,есть варианты поменять сигналы,но не резать штатную проводку? Возможно есть другие,более мощные сигналы подобного рода с такими же разъёмами и примерно таких же размеров?
Изменено пользователем Kaifushnic
Чтобы не резать проводку можно купить подходящие ответные разъёмы и припаять их к желаемым сигналам.
