Сидения на Haval F7/F7x (обсуждение)
В теме 649 сообщений
2 минуты назад, Zuht сказал:
крепление сиденья представляем ?
Музыкальное. Понятно. Будете тащить рояль на 9 этаж
1 минуту назад, Pers771 сказал:
если предлагаете крепить сиденье, как в 4 посте (вашем же) то флаг вам в руки.
Изменено пользователем Zuht
Возьмите калькулятор и посчитайте по правилу рычага момент на зубьях и в месте крепления.
Вы сексом в жигулях занимались?
1 час назад, Pers771 сказал:
Но спор ваш не пойму, что хотите оба донести)))
Люди не понимают соотношение усилий, свойства материалов, эпюры напряженности....и т.д. Они думают что если потянуть за подголовник назад с усилием 200 кг то выскочит с двух болтов переднее крепление, и не понимают что при 150 кг уже срежет механизм регулировки на котором будет усилие в 1000 кг на зуб?‍♂️
Ничего там не вылетит. Не ссыте. Там направление силы, при ударе сзади немного другое. Лапка, которую притягиваете болтом находится под наклоном. Не вылетит. Когда затяните, сами поймете. Опять же, дело личное. Но мне кажется с проставками сидуха поднимется еще выше. А это уже перебор для ляшек.
Опять же разговор про попробывать. Но я езжу и так.
37 минут назад, Pers771 сказал:
Юр ну совсем запутал, столько физики я не осилю? проставки можно или нельзя, ну или можно вообще без проставок по типу как предложил попробовать @Стальной@Стальной, но сделать не в качестве пробы, а на постоянной основе, ну и вариант 3 забить и ездить без эксперементов? ?
Без переделок у меня ляшки висели в воздухе. Поднял подушку и стало прям лучше. Делов на 5мин. Ключ трещетка с головкой. А потом решите, кому как.
1 час назад, Implex сказал:
Переставить и затянуть со всей пролетарской ненавистью болты.
Я пистолетом прикрутил, спинку откинул - попрыгал на ней и забыл.
2 часа назад, Implex сказал:
Спора нет никакого, просто вместо аргументированной точки зрения, опять попытки унизить собеседника. Хотя потом точка зрения все таки прозвучала, хоть и без расчетов.
