Сидения на Haval F7/F7x (обсуждение)
В теме 649 сообщений
1 час назад, Zuht сказал:
Спора нет никакого, просто вместо аргументированной точки зрения, опять попытки унизить собеседника. Хотя потом точка зрения все таки прозвучала, хоть и без расчетов.
Ну так посчитайте без унижения усилие при соотношении 1:1 рычаг и 1:10
Последнее Точнее можно определить рулеткой измерив расстояние между задним и передним креплением сидушки, потом от оси спинки до оси механизма складывания спинки.
Затем разделить первое на второе. Полученное значение умножить на половину веса человека и умножить на ускорение при ДТП. Получим значение действующие на срез зубьев.
Парни, правда не стоит оно того, чтобы так нервничать. Поставил проставки, съездил на прививку, в общем и целом- одобрямс!
Эко тебя торкнуло после прививки :kolobok_biggrin:
Сразу всё стало удобненько. Расскажи потом как ночь провёл.
Не, я сегодня не на алкоголе!? Но правда, вроде удобней.
Не ставил проставки, ни чего не изменял, прививки сделал ещё месяц назад, ездил очень далеко и долго до-после прививок - все устраивает, все нормально, телу хорошо в этих сиденьях.
Изменено пользователем glot
25 минут назад, glot сказал:
Не ставил проставки, ни чего не изменял, прививки сделал ещё месяц назад, ездил очень далеко и долго до-после прививок. - все устраивает, все нормально, телу хорошо в этих сиденьях.
Рома твоё мнение читали много раз. Ты один из тех счастливчиков, для которых  эта тема мимо. Писалась для других. Я тоже откатал в июне вполне успешно. Но у меня была доработка.
5 минут назад, Стальной сказал:
Надеюсь сиденья. Или тело "доработал"? :kolobok_lol:
Ага. Липосакция :thumbup1:
На мой взгляд, хуже от проставок не стало.
рост 188см. после каждой поездки выползал из машины с мыслью "долбанные сиденья"
Поставил проставки стало гораздо удобнее, думал сделать проставки на пару сантиметров ниже драйвовских чертежей, но оказалось что это не возможно - не получается закрепить. Но и так стало лучше, первые пару дней обращал внимание что сиденья поднятые, потом привык и теперь катаюсь спокойно.
Но в идеале конечно заменить сиденье полностью, правда смущает что тогда лишаешься подушек, а на это пойти не готов.
