59 минут назад, vanss сказал:
Сейчас залил Mobil 1 ESP 5W-30. Посмотрим что оно покажет. Изначальная вязкость 11.59. Расчетно до 7,5 упадет:kolobok_confused:
Масло "крепче" чем Тоталь, заливал его в Ф7, проехал на нем 8к, не гуталин, но черное, тут или как писал форумчанин Дмитрий плохая вентиляция (вроде его фраза), так как Дмитрий из Экстрим говорит не должно быть черным, у него Тигуан, масло темко коричневое , так, что наверное тоже 7.5 и слив Мобила . Я сейчас юзаю EXTREME A.M.G VRS 0/5W-30, но и двс не с прямым впрыском, хотя когда планировал в Ф7 1.5 его плюхнуть и общался с Дмитрием из EXTREME, то он говорил, что 10к с учетом 60/40 трасса/город должно ходить. Анализы есть в инете.
Правда так как стоимости масел сейчас не гуманные, то заказал EXTREME VRL 5W-30 LJ так как оно на 1000р подешевле , залью прокачусь 8к и посмотрю, может оно дотянет до 10к тоже.
Изменено пользователем Implex
P. S  Для любителей Тоталь, конечно не берите EXTREME, масло гавно ? А то Я и так его 2 недели ждал (новый завоз), разбирают быстро, чем меньше берут, тем больше достанется, лейте Тоталь ?
А лучше у ОД)))
4 часа назад, vanss сказал:
Сделал тут анализ отработки Total Quartz Energy 5W-40.
А есть где посмотреть анализ? Или скинуть сюда....
@An055 официального заключения нет. Делал на работе в профильной лаборатории, для себя. Все данные, что есть- написал.
34 минуты назад, vanss сказал:
Масса причин которые могли повлиять на результат лабораторного анализа. Иногда это случается даже у тех лабораторий которые казалось бы "собаку съели". В любом случае вязкое масло в данном случае вред для двс, как и судя по условиям эксплуатации - максимум что это по вашему надо было менять в промежутке 7-8 т.км. И не обольщайтесь по поводу Мобила - все тот же интервал (а лучше следите и считайте примерно мт/ч) от 7 до 8 т.км и замена.
 Что касается Тоталь 0w30, если верить что оно залито было с завода, то рубеж по пробегу 9000км вполне себе по силам.(проверено) Тут больше индивидуальные условия эксплуатации работают, а не "гуамно, слил на 5000км". У некоторых и 5т.км для любого масла может быть перебором. И не забываем о подделках, тем более сейчас при таких ценниках.
Изменено пользователем glot
8 часов назад, glot сказал:
9тыс, где пруфы, что кряк вывез 9к?
А то Я залил 0w30 Несте и проехал 20тыс и оно живое, проверено, но как говорят американцы, показать не могу, секретная информация, но с большой долей вероятности, что я написал правду ?
Масса причин которые могут повлиять, но точная одна- кряк долго не живет, тем более в турбо двс, а брать масло из за бренда вообще глупо, тот же Лукойл вообще не хуже , продвигаемого ОД и фанатами, Тоталь, в топку французов, надо брать наше ?
1 час назад, Implex сказал:
Пшёл отсюда. Все что было все есть в свободном доступе. А ранимых это уже не касается - они предельно ясно выразились про форум и их обитателей. Тем более тех кто врёт и гадит в каждой теме.
18 минут назад, glot сказал:
В каком доступе, пруфы давай, а не ври, хватит впаривать кряк за не реальные деньги. Или ты про ту каплю на прокладку которую выкладывал, ты это называешь анализом проверенным? Он показал, что отходило смело 9к? ?
Кто выразился о ком? Пьяный опять? Тут море замечательных людей и всего горсть таких как ты. Так, что сиди ровно.
17 часов назад, Implex сказал:
_впаривать,__Пьяный__сиди ровно_
Пшёл отседова.
 У кого новый авто, ну прям свежак свежаком, что там сейчас с допусками по маслу в книженции пишут?
По электронке пишут для 1.5 : "Если Вы используете масло стандарта API (Американский институт нефти), рекомендуем применять полностью синтетическое моторное масло SN 0w30. Если Вы используете масло стандарта ACEA (Ассоциация европейских производителей автомобилей), мы рекомендуем применять: Angle-Right Независимо от температуры окружающей среды используйте полностью синтетическое масло C1/C2 0W-30."
Для 2.0 : "Если Вы используете масло стандарта API (Американский институт нефти), рекомендуем применять полностью синтетическое моторное масло:  выше -30 °C класс качества SN 5W-40. ниже -30 SN 0W-30. Если Вы используете масло стандарта ACEA (Ассоциация европейских производителей автомобилей), мы рекомендуем применять: выше -30 °C, используйте полностью синтетическое масло A3/B4 5W-40. Если температура в Вашем регионе ниже -30, используйте полностью синтетическое масло C2 0W-30."
