8 минут назад, glot сказал:
:kolobok_biggrin: время покажет.
Я думаю цены больше не будут расти. Валюта падает.
9 минут назад, *Voron* сказал:
Валюта падает.
Та при чем тут она. Просто барыг нужно держать в узде, как в самых "демократичных" странах - рынок как оказывается не рынок, Ленин был прав про капитализм.
В 23.10.2020 в 13:33, glot сказал:
Не, не станет. Главное не перекатывать, чего не получится с межсервисным в 10000км. Честно говоря мне больше по душе TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W-30. Так до сих пор и не понимаю почему ОД ГСТО Хавейла его не использует. Вот думаю наверно приезжать на замену с ним, если скажут, что нулевку льют из бочек (просто не доверяю стошным бочкам и на то есть очень веские причины).
А такое масло можно лить в 1.5 QUARTZ INEO С3 5W-30
Изменено пользователем alex7
18 минут назад, alex7 сказал:
А такое масло можно
Можно. Но надо следить по вашим условиям эксплуатации.
Интересный приборчик, да и масло, судя по его работе, тоже нормальное.
Но самое интересное - это пробег (6000) на этом масле.
В 17.03.2022 в 18:19, glot сказал:
Вот именно. если считать пропрцию чисто по курсу Московской биржи, то среднее за зиму значение это 76р за доллар, сейчас 104р. Итого 104/76=1.37
Тогда масло, что стоило до часа Х 3500 (в частности я покупал 5л Wolf c2 0w30) сейчас должно стоить 3500*1.37=4795р
А его дешевле 10 тыр не найти. и это просто спекулянты.
@DIMON_A A3/B4 ну совсем не наш вариант. Это масло для динозавров. A5/B5 минимум, если не C2/C3
1 час назад, DIMON_A сказал:
У меня такое чёрное масло было через ~1500 км, даже меньше, на Shell hx8. Поэтому я его на выходных поменял на другое.
31 минуту назад, Brodil сказал:
Есть еще два аспекта по росту цены:
Первое- удорожала логистика. Путь от производителя до дистрибьютера стал идти через третьи страны. (Турция например)
Второе- если приходы не ожидаются, то ценник на остатки умножается на 2. Всё равно купят.
@Стальной не думаю, что логистика сильно подорожает если брать с Турецких складов (а Турция санкций не вводила). Да зачем так далеко, останемся в нашем экономическом пространстве. Казахстан, Армения, частично Белоруссия.
А вот умножение на 2 с мотивацией "все равно возьмут" и есть то, про что я говорил выше.
вот умножение
Должно быть умножение на ноль тех кто изначально сделал при ввозе необоснованно на свой товар двойную наценку. Или "приземлить" хорошенько. К примеру ДНС (они напрямую технику покупают) - должна быть в данной ситуации просто перейти под другое управление, как в свое время случилось с Евросетью. Не секрет о руководителе питающему к салорейху и западным хозяевам теплые чувства.
