В теме 1 589 сообщений
45 минут назад, An055 сказал:
Если двигатель
Ну и?! С низким - да! Но низкое сейчас считается меньше 2.9, высокое выше 3.5. С2 должно быть меньше 3.5, С3 и А3/В4 не меньше 3.5. Для 2.0 и 40ка с такими значениями подходит и 30ка. Для 1.5 я не встречал 40ку меньше 3.5. Поэтому даже по "паспорту" 1.5 может низковязкое использовать, а 2.0 нет. НО  учитывая, что хорошее масло с низким HTHS более стабильное и современные масла продвинулись гораздо дальше чем это было в 90-х, то применение в современных двс в межсервисный интервал масел более 3.5 не даст ни чего. И даже будет хуже работать чем с меньшим HTHS. Отсюда возникают периодически и часто у потребителей темы жора масла.
Но и это ерунда. Ибо тут нужно рассмотреть повнимательнее наши двс и понять, что маловязкие масла к ним больше подойдут чем высоковязкие. Например не зря хондовцы рекомендуют в свои цепные двс масла двадцатки. Другое дело качество применяемого масла.
В общем много и долго можно про это говорить. По мне так Тотал кварц инео 5w30 перекрывает все мои хотелки, но и с нулевкой будет неплохо. Ну а нулевка более универсальное, она подойдет и в 2.0, и в 1.5 легко.
Изменено пользователем glot
1 час назад, glot сказал:
Ну всё правильно, я про то и писал... Просто в 2.0л, я бы не стал экспериментировать... Я залил Mobil ESP 5w30, к стати у него допуск С2/С3 и не парюсь больше...
Идеальное можно сказать масло! Как од гсто прореагировало? Или уже забил на то?
Маленькая поправочка - это не так. С2 не меньше 2,9, но это не означает, что там обязательно меньше 3,5. Поэтому и возможны всякие С2/С3, что любой HTHS больше или равный 3,5, вполне удовлетворяет обоим допускам.
Впрочем, на выводы последней дискуссии это никак не влияет.
11 минут назад, Quaerens сказал:
Что не так?! Ты внимательно читаешь или снова на знакомые слова отвлекаешься?! Перечитай более внимательно про European Automobile Manufacturers' Association (ACEA).
" А/В. Пришла на замену существующим раньше категориям А — масла для бензиновых моторов и В — масла для дизельных двигателей. Соответственно, в нее попадают оба типа продуктов. В категории представлено 3 класса масел:
АСЕА А3/В3
Масла со стабильной вязкостью. Данные продукты предназначены для применения в высокофорсированных двигателях. Они используются: в легковых и легких грузовых авто; при длительных интервалах замены смазочных материалов; при постоянном использовании маловязких масел; в транспорте, который эксплуатируется в тяжелых условиях.
АСЕА А3/В4
Масла, которые используются во всех ситуациях, применимых к А3/В3, а также: в высокофорсированных бензиновых двигателях; в дизельных моторах с непосредственным впрыском топлива.
_____
С.
Категория, в которую вошли масла для ДВС, разработанные для соответствия новым европейским экологическим стандартам. Они могут работать в двигателях с сажевыми фильтрами и катализаторами восстановления отработанных газов. В категории С выделяют пять классов:
С1
Масла со стабильной вязкостью с минимальным содержанием SAPS. Допускается их применение в двигателях с катализаторами; в высокофорсированных бензиновых ДВС и в дизельных моторах с непосредственным впрыском топлива, которые используют масла с минимальной вязкостью HTHS 2.9 мПа*с.
С2
Масла со стабильной вязкостью со средним содержанием SAPS. Сфера использования совпадает с С1.
С3
Масла со стабильной вязкостью со средним содержанием SAPS. Сфера использования: в двигателях с катализаторами; в высокофорсированных бензиновых ДВС и в дизельных моторах с непосредственным впрыском топлива, которые используют масла с минимальной вязкостью HTHS 3,5 мПа*с.
______"
Что тут непонятного?
12 минут назад, glot сказал:
Да я только на ТО-1 был - выехал с него и слил их мазут... От куда они узнают?
Да, забыл нововведения с 2020го:
"1. Появится класс С6. Для попадания в него масло должно будет успешно пройти все тесты, которые проводятся для С5, а также 3 новых. В результате, по словам представителей АСЕА, между новым и уже существующими классами будет достаточно большая разница.
Наименования, которые предлагается использовать в новой классификации, еще не утверждены специалистами. Они могут быть изменены к моменту принятия новых стандартов.
Для того чтобы упростить систему классов, из нее уберут некоторые элементы:
А3/В3
Поскольку эти масла преимущественно используются в старых автомобилях, данный класс более не актуален.
А5/В5
Данный класс будет заменен на А7/В7.
С1
Эти масла не востребованы большинством производителей, поэтому класс более не актуален."
Малозольные С2/С3 масла более универсальные в современной квалификации и как правило имеют широкий диапазон по HTHS не ниже 2.9 и не выше 3.5. Не путать с маловязкими ACEA A5/B5 :bye:
 Честно говоря мне непонятен выбор Хавейла с ориентировкой только на АСЕА и почему А5/В5 они исключили из использования для 1.5 двс. Скорей всего очередной прогиб и договорняк с Тоталь. Как в свое время не раз масельные гиганты нагибали в России производителей использовать определенные бренды с определенными допусками. Уверен, что в китайских или других инструкциях более широкое разнообразие в допусках по маслу.
Всем снова привет, если кому не лень и он реально прям разбирается в масле может составить список для 1.5 и 2.0 масел те которые по допускам, ну в общем бренд, вязкость, допуск если есть еще и артукул.
Изменено пользователем Implex
Implex слишком большой список получится, тем более, что даже у реально разбирающихся мнения иногда отличаются.
7 часов назад, Implex сказал:
составить список
Он не нужен. Прекрасно для этих двух двс подходит Total Quartz Ineo First 0W-30. Если ОД его заливает, то только нужно смотреть на ценник расходный и лишь бы не с бочки.
