Haval 2.0 f7
Реальный объем масла Хавал Ф7 ДВС 2.0
В теме 25 сообщений
Добрый день. Обращал кто-нибудь внимание на объем масла в двух литровой моторе? Нормальный объем по книге 5 литров, а на самом деле?
Задался вопросом, почему горит масло в двигателе. К пробегу, после смены масла 2500 км, от масла идет запах горелого. При детальном изучении вопроса оказалось, когда вытаскиваем масленный щуп, с первого раза ничего не понятно. Вроде масло есть, но жёлтая капелька на конце, так все закрывает и становится не понятно какой уровень масла. При повторном снятии уровня масла, щуп пачкается о стенки трубки в которой находится и при доставании еще больше вводит в заблуждение, так как на щупе появляются масленные отметки по бокам щупа с двух сторон, причём на одной из сторон, он заполняется полностью маслом между двух рисок,  что приводит к еще большему не пониманию уровня. Можно подумать, что уровень масла максимальный или даже чуть выше, последующие попытки выявить уровень масла не дают результата, щуп окачательно пачкается о стенки трубки и уровень становится всегда максимальный. На самом деле оказалось, уровень масла находится на жёлтой капельке, если присмотреться на солнечном свете, будет хорошо видно. 2500 км назад (то-0) была произведена замена масла у официального дилера, дилер по документам залил ровно 5 литров. Не долго думая, произвожу слив моторного масла и замер его оставшегося объёма после пробега 2500 км, все в порядке, ровно пять литров. Масло слилось очень темное, без лишних включении. Принял решение заменить масло и фильтр. При заливке масла, выяснилось, что уровень в конце щупа начинает показываться, когда в двигателе 4.8 литра масла, причём пробы уровня масла можно брать минут через 20 после добавления или залива масла. Путём малого дозирования по 200 мл масла, было влито в двигатель 6.5-6.6 литров масла и только тогда на щупе появилась заветная перпендикулярная риска уровня масла, чуть меньши середины на пару миллиметров.  Проехал на таком уровне больше двух тысяч, пропал запах горелого масла, стал тише работать двигатель, изменился характер переключения коробки передач. Мой вывод, китайцы накосячили с уровнем масла и двигатель при пяти литрах масла испытывает масленное голодание.
В 21.12.2019 в 19:05, Haval 2.0 f7 сказал:
Что в итоге-то, 7 литров масла брать для самостоятельной замены масла?
Получается да.
Кто-нибудь проверял уровень масла?
Сегодня утром проверил. замена была на 5000, сейчас 8300.   Масло посередине.
33 минуты назад, negrim сказал:
Сколько было залито при смене?
В 24.12.2019 в 11:38, Haval 2.0 f7 сказал:
Я сам в шоке неужели людям не интересно какой вязкости масло заливается в двигатель, какое количество масла)
Изменено пользователем Андрей Викторович
32 минуты назад, Андрей Викторович сказал:
0W30 там.    Рядовому пользователю все равно, какой вязкости масло в ДВС
0w30 это достоверная информация? Обычно завод максимально удешевляет заливочные расходы. А нулевка не дешевая.
