Haval 2.0 f7
Реальный объем масла Хавал Ф7 ДВС 2.0
В теме 75 сообщений
1 час назад, Evgeny F7 сказал:
Потом заливает 5 литров привезенного мной масла.
А что за масло и в каких канистрах.
Заливает еще 600-700 граммов.
То есть, сервис мануал и руководство по эксплуатации безбожно врут?
18 минут назад, Konstantin_ сказал:
Синтек, Эс-Ойл. Канистры 4+1.
Сам озадачен этим же вопросом. Теперь жду следующую замену. Также буду присутствовать от и до..
Уже и на китайский сайт залез (https://www.haval.com.cn/), но там инструкции в pdf на китайском - ничего не понятно. Да и модели Ф7 нет.
36 минут назад, Evgeny F7 сказал:
https://www.drive2.ru/l/670519025331086817/
В китае насколько помню этот двигатель уже давно не выпускается. Но какие-то данные уже были нарыты...
И двигатели 2.0L у них, и у нас судя по всему отличаются тоже кстати.
P.S.: Кстати, если кому интересно - согласно официальной китайской инструкции, на новых "Монстрах" установлен ДВС такой как на нынешних Дарго.... И регламент смены масла "тама" всего 7,5к (а не как у нас 10к) ...
https://www.haval.com.cn/manual.html
стр.261:
Изменено пользователем ert5df
40 минут назад, Evgeny F7 сказал:
" но там инструкции в pdf на китайском - ничего не понятно" - как вариант гуглопереводчик со скриншотов, что-то в общих чертах понять можно.
2 часа назад, Evgeny F7 сказал:
Беру свои слова назад.
На днях заменил масло. Не у ОД, который  в счет вписывает 5 литров, уровень при этом почти по верхней метке.
Менял в каком-то стороннем сервисе в одной из республик, в которой все автомастера рукастые от рождения.
Решил на всякий случай поприсутствовать.
Начали с того, что открутили крышку заливной горловины, понюхали сами, дали понюхать мне. Явный запах гари.
Далее вопрос мастера "в пустоту": Почему все в эту машину льют 5 литров, если нужно вливать минимум 6.5, а то и все 7?
Второй вопрос мастера: Почему в турбодвигателе масло дилер и производитель рекомендуют менять раз в 10 тыс, а не в два раза чаще?
Я конечно же ответил, что дилеры не идиоты, да и я сюда всегда по 5 лью (уже 7 ТО так делал).
Он сливает масло, меняет фильтр (попутно рекомендуя не покупать всякий нонейм на озоне, а брать только Манс или Mahle)
Потом заливает 5 литров привезенного мной масла. Показывает едва заметную каплю на пластике (на самом конце щупа). Доливает еще литр своего, показывает уровень на середине. Заливает еще 600-700 граммов. Завожу, работает минуты полторы. Глушу. Ждем. Измеряем - ровно по верхней метке.
Доехал из упомянутой республики до дома (почти 3 тысячи км), открутил крышку горловины, запаха гари нет. Уровень по верхней метке. И да, двигатель стал работать как-то приятнее что-ли. Может и субъективно, а может и нет.
Огромное вам спасибо за отзыв по авто в целом, и за информацию о литраже масла в частности!
В инструкции проверка масла должна выполняться на полностью прогретом двс (и, соответственно, масле) и проверяться точный уровень должен после глушения двс и ожидания примерно 5-10 минут. Стр инструкции не помню, но точно там есть этот пункт. Разница по щупу если залить масло полуровня при уличной температуре +25, и после прогрева (езды) минут 20-30 и потом после 10 минутной паузы = дает примерно 0.3-0.4 уровня разницу, т е  почти полный щуп... Поэтому уровень рекомендуют заливать не макс, а половину (с учетом поправки на его температурное расширение, а масло расширяется достаточно сильно).
Сам когда-то столкнулся с непоняткой "бегающего" уровня на bmw e46. Там в двс заливалось 6.5л масла. И если неправильно измерять - получаем постоянно разный результат. А т к. машинка кушала масло 330гр на 1000км (увы, двс был стар и ухоркан жизнью предыдущих владельцев) - то точное понимание уровня было просто необходимо.... И только когда измерял уровень в одном и том же горизонтальном месте на паркинге Ашана (после 10-15минутного похода за быстропокупками) - давало реально точный результат вне зависимости от того, какая на улице температура (хоть -20, хоть  +40) ;)
Кстати, на большинстве авто именно так и указано в инструкциях, что проверка только на прогретом двс и после 5-10минутного простоя.
44 минуты назад, ert5df сказал:
Ехал три дня. Каждый день по 800-1000 км. Приезжал, глушил, курил. Пока курил измерял. Через пару минут. Через 5 минут. Через 10. Уровень - по верхней метке. Возможно, на холодную будет чуть ниже. Проверю сегодня, когда с работы поеду.
47 минут назад, Evgeny F7 сказал:
Просто фокусник, а не автомеханик. Уже не раз сам менял, 5л. - это всегда по верхнюю метку на щупе, как вам туда 6.5 влили даже не представляю. Вы там точно присутствовали, может вас какой то родственник мастера отвлекал?
3 часа назад, ert5df сказал:
GW4C20B https://www.drom.ru/catalog/haval/engine/gw4c20b/
Цитата
Двигатель GW4C20B устанавливается на автомобили:
Качаем руководство H5 ... https://www.haval.com.cn/manual.html
Интервал замены масла GW4C20B 7,5к
Первая замена масла (0-е ТО) -  5к
9 минут назад, mvg1956 сказал:
Верно, GW4C20B с доп сажевым фильтром (редкость на бензинках), был как временное решение при переходе на алюблок как у Дарго. Но сам блок двс - чугун, и отличия минимальны. И с таким сервисным интервалом соглашусь (но не 10к имхо ) :)
А, вот, и масло начали применять 30ку вместо 40ки (притом, что крутящий вырос на 4Нм!), ибо чтоб выйти на экотеррористический уровень эковыхлопа нужно было понизить выхлоп. И ресурс сразу заявлен вместо 250к+ - уже спустился по некоторым данным до 230к. Все абсолютно логично!
8 минут назад, ert5df сказал:
Для соответствия GDI нормам ЕВРО-6d и выше нужен сажевый фильтр... и соответствующие прошивки...
Не суть... Суть, что GW4C20B производится...
