Haval 2.0 f7
Реальный объем масла Хавал Ф7 ДВС 2.0
В теме 30 сообщений
Мне дилер залил 0W30.  Но по мануалу в допусках и другие вязкости
22 часа назад, Стальной сказал:
0w30 это достоверная информация? Обычно завод максимально удешевляет заливочные расходы. А нулевка не дешевая.
Да. Информация достоверная.
На ТО предоставляю своё масло, лью 5w40, плюс через каждые 5000 пробега меняю самостоятеятельно вместе с фильтром.
А на хондовский 2.0 двигатель не похож? Ну просто подумалось, раз тележка от серванта, то почему бы и двиган не там брать? Да и масло рекомендовано в книжке 0w30(40)
Изменено пользователем alexk77
Мне вот это залили. Мастер сказал, что залил 5,7 литра. Уровень масла, после минутной работы двигателя, был на максимуме.
Долгие эксперементы с уровнем масла показали следующее, если масла залить 6 литров, то при поездках по трассе начинает пахнуть маслом в салоне и машина перестает ехать больше 140, поэтому сейчас заливаю под максимум и все норм.
Я недавно менял. Залил 5 литров как в мануале написано. Ну и постоянно было выше метки. Откачал. В итоге получилось 4,6л. Сейчас как и при покупке стоит на верхней метке
В 29.12.2019 в 01:15, AvessA сказал:
А как же проверка уровня по рекомендации мануала? Прогреть до рабочей температуры. Подождать 10 минут, что бы масло стекло. Уровень между метками. Там некуда вливать 5,7 литра то... все сальники повышибает
Несколько дней назад менял масло на пробеге 3500, мне дилер сразу сказал, 5 литров это до середины, если хотите максимум, давайте зальем 5,6 литра. После замены на щупе был максимум
У меня движок 2,0 литра. На ТО залили 5,7 литра. На щупе масло показывало гораздо выше max. При езде пахло жженым маслом. Пришлось откачивать масло до уровня max по щупу. Маслом теперь не пахнет.
3 часа назад, Vagner сказал:
Странно...., как и говорил залили при замене 5,6, когда сдавали мне работы, уровень был max, при езде запаха постороннего не чуствую. Завтра доеду до работы и посмотрю уровень по щупу еще раз
