Koss
В теме 706 сообщений
@Ptolemy Обычно в таких случаях, можно попробовать выторговать какую-нибудь значимую скидку на последующие ТО, а сигнализацию доводить до ума уже в специализированных центрах.
Всем привет сигналка старлайн s96 2can 4 lin gsm кто ставил как себя ведёт стоит не стоит её устанавливать!
Привет всем! Народ подскажите, тут случайно нажал на штатном ключе три раза кнопку закрытия машины и сработал автозапуск. Это сигнализация так подключена и настроена или?
Установлена StarLine S96 GSM GPS, ставил дилер, сомневаюсь что он какие то настройки производил, данная опция не обсуждалась.
52 минуты назад, JIV сказал:
Это настройка по умолчанию стоит в Starline.
1 час назад, JIV сказал:
В инструкции по сигнализации в разделе "дистанционный запуск" должно быть на писано об этом.
У меня на пандоре 5 раз надо нажать, пробовал - работает.
@ВИКТОР 13 Добрый день!
Что Вас конкретно интересует?
Система далеко не новая, многолетними установками проверенная. От детских болячек и прочих неожиданностей уже давно отучена.
Ставим ее на данный автомобиль регулярно.
@JIV
Добрый день!
Штатная функция сигнализации не ряде автомобилей при реализации дистанционного запуска.
Об этом при сдаче Вам должен был установщик рассказать.
В 13.05.2021 в 12:11, Fishka_Kir сказал:
Почему 5 раз: Те же 3 раза везде, просто пауза разная между нажатиями (зависит от автомобиля).
странно, на Пандоре тоже 3
@Autostudio.ru может быть и тут подскажете.
раньше проскакивали но реже ибо метку носил с собой, а сейчас только телефон как метку.
при нажатии на снятие с охраны ( кнопки на брелке) машина открывается но с охраны не снимается. при этом можно немного постоять и снятие с охраны произойдёт чуть позже, а иногда нужно прям зайти в приложение и принудительно снять ( но так совсем редко).
в чём косяк может быть
2 часа назад, bidlotramvaynoe сказал:
Много причин. Программы в блоке сигнализации выполняются какое-то время (авторизация, опрос датчиков по CAN и т.п.). Если снятие с охраны иногда срабатывает, а иногда нет - то это время выполнения на грани. Можно отключить опрос какого-то датчика и посмотреть, изменится что-нибудь или нет. Ну еще телефон по блютусу цепляется не мгновенно, метка быстрее, так как в 1000 раз проще, там нет Android/iOS.
