Koss
В теме 703 сообщения
@Autostudio.ru  хотелось бы уточнить, а что действительно не обновить ПО блока без ЮСБ подключения и ноутбука ? у меня Х1800Л до 2021 года.. значит надо по инструкции https://alarmtrade.ru/wp-content/uploads/2021/01/Pandora_bupd_manual_20210129.pdf ? или через мобилу и пандору специалист можно все таки обновится
прошивка просто новая вышла "ПО блока X-1800 BT/L (файл .pld), версия 2.62 от 02.06.2021"
изменения:
- 3416 Haval F7 оптимизация статуса слейва багажника.
@Gubkin Мы всегда обновляем через usb Это надежнее, и инструкция, к слову, именно об этом варианте и говорит.
Обновляйтесь через подключение к блоку.
20 минут назад, Autostudio.ru сказал:
через usb
так это подразумавает что блок где-то в ооочень легкодоступном месте, так же ? )))
а если ваш клиент, то обновление ПО бесплатно и входит в техподдержку или за денежку ?
@Gubkin прежде всего подразумевается, что выведен USB интерфейс :)
Если Вы наш клиент, то при гарантийном обращение смена ПО бесплатна ,в обычных случаях 1000р
4 часа назад, Autostudio.ru сказал:
@bidlotramvaynoe Для начала загрубите датчик удара, предупредительную и основную зону.
Допускаю, что сработка не ложная, а по делу.
Если продолжиться, то имеет смысл обновить прошивку и разбираться с вопросов далее.
благодарствую.
попробую
В 13.06.2021 в 10:51, Autostudio.ru сказал:
ничего пока не трогал но и сработок пока небыло.
запуск приложения поставил на телефоне в авто и косяк с снятием с охранки многократно уменьшился, бывает что и за день ни разу.по факту галку про не снимать без маяка я думаю можно вернуть. ибо принудительный автозапуск приложения отрабатывает на 90% и лишь тупость телефона крадёт десятку.
6 минут назад, bidlotramvaynoe сказал:
н.по факту галку про не снимать без маяка я думаю можно вернуть. ибо
Поясните, пожалуйста, что хотите сказать....
Здравствуйте! Мне нужна помощь относительно сигнализации Pandora DX9X, установленной в машине Haval f7. Сигнализация устанавливалась как доп. оборудование при покупке машины у официального дилера Автолайт-Восток. Возникли следующие проблемы:
  1. при дистанционном запуске двигателя появляется ошибка «неисправность силового реле».
  2. Если двигатель запущен дистанционно, не срабатывает автоматическое открывание двери: при попытке открыть дверь, прикасаясь к ручке, раздается сигнал снятия с охраны, на брелке сигнализации появляется пиктограмма «открытый замок», но двери остаются заблокированными. Чтобы открыть двери надо нажать вторую кнопку (кнопка снятия с охраны) на брелке сигнализации, на штатный ключ никакой реакции нет вообще. После открывания дверей второй кнопкой двигатель продолжает работать, на кнопку зажигания «Start/Stop» никакой реакции нет. Двигатель глохнет, только если нажать на тормоз и никак иначе. После того, как двигатель заглушен, ошибка пропадает.
  3. При включенном двигателе, когда установлен режим «Поддержка зажигания», после нажатия на кнопку зажигания «Start/Stop» появляется ошибка «неисправность силового реле». Двигатель работает бесконечно, если его не заглушить удержанием на 2 сек второй кнопки брелка.
Вопросы:
  1. Должна ли появляться ошибка «неисправность силового реле» при дистанционном запуске? Как я понял, прочитав этот форум, 8на пандору таких жалоб не было.
  2. Должна ли появляться ошибка «неисправность силового реле» при установке режима «поддержка зажигания» в ситуации описанной в п. 3?
  3. Как правильно должен работать дистанционный запуск (какая реакция должна быть на приближение к автомобилю, на открывание двери прикосновением к ручке, на снятие с охраны штатным ключом и брелком сигнализации, на нажатие на тормоз, на нажатие на кнопку запуска автомобиля)?
  4. Как правильно использовать режим «поддержка зажигания», интересует алгоритм действий после включения режима «поддержка зажигания» и прекращения движения?
  5. Как установить время работы турботаймера?
Спрашиваю потому что есть подозрение, что сигнализация работает некорректно, а как правильно все ложно работать - неясно.
Надеюсь на Вашу помощь.
@Максим М Добрый день!
Очень многое зависит от того, какие планы и мысли были у установщика в процессе настройки и монтажа системы.
Обычно мы настраиваем так, чтобы автомобиль заглох при приближении метки и все стало работать штатным образом (сенсоры либо штатный ключ)
почему так не настроили ? Не знаю.
Ошибка да, появляется -это расплата за автозапуск без использования второго ключа.
Идеальный вариант для Вас показаться, чтобы мы хотя бы пробежались по настройкам и смогли бы проверить что к чему.
30 минут назад, Autostudio.ru сказал:
Эта ошибка может как-нибудь негативно сказать в будущем на работе машины?
Касаемо работы турботаймера: как можно установить время работы?
Хочу еще узнать, сколько будет стоить проверка и перенастройка сигнализации?
Изменено пользователем Максим М
