PetrD
Датчик отпирания дверей на Haval F7
В теме 162 сообщения
1 час назад, Fishka_Kir сказал:
Бычок должен хорошо разгореться в полете, чтобы поджечь бензин, но шансов больше чем статики от НЛО с планеты Катрук.
Вчера пытался снять видео как открывается и закрывается дверь. Надо снимать всего меня во весь рост у машины, чтобы понять к я должен к машине стоять, каким боком на каком расстоянии, чтобы дверь открылась или закрылась. Закономерности ни какой, может 5 раз подряд без проблем открыться и закрыться, а может через раз реагировать.
В перчатке закрывается через раз, так же как и голой рукой.
НО всегда действует попытка полезть в карман за ключом - сразу срабатывает только при одном движении в сторону кармана!
Ну дык твоя рука тут как кабель коаксиальный работает, увеличивая сигнал. Значит надо в одной руке держать брелок а другой ручку мацать.
Fishka_Kir Да, Вам надо прибыть к установщику.
Проверить, включен ли вообще у Вас противоразбойный режим, прежде всего.
Так как ездить без метки при включенном противоразбойном режиме машина не должна.
Здравия всем! А у меня вчера возникла другая проблема: с левой стороны не закрывает по сенсору, а с правой закрывает. Открывает норм. Дело видимо в сенсоре. На днях придавил морозец. С утра минус 26 давило. Так что тут вопрос не к батарейкам. ОД этот вопрос решают или придётся с пульта закрывать? Машине два месяца.А так вкратце: больше плюсов. Из минусов хотел бы отметить недостаточно регулировок водительского кресла(поясничный подпор бы точно не помешал; штатные дворники подмерзают и оттого «шкрябают», буду  менять на силиконовые; установлю открытие/закрытие двери багажника, с кнопки (ст-ть в районе ~29 тыс.руб). Ну а в остальном, автомобиль, это просто средство для передвижения и некоей релаксации после трудового дня. Желаю всем здравствовать!
В 23.02.2021 в 21:34, Havalf7x сказал:
Доброго времени суток!
Дополняюсь. Сегодня потеплело до нуля градусов и вуаля! Сенсор закрытия снова заработал с левой стороны. Оттаял видимо))
Всю ветку не читал, выставлю лайфхак - в сырую погоду, когда датчик на открытие начинает мандить, открываю правой рукой, видимо из-за более продуктивного охвата места расположения, датчик срабатывает эффективнее)
31 минуту назад, Amigo сказал:
Я когда открываю правой рукой, у меня получается через жопу. Сначала открыл дверь, потом случайно задеваю кнопку закрытия и машина начинает орать. Поэтому я чаще просто открываю пультом пока подхожу к машине.
10 минут назад, *Voron* сказал:
А у меня как раз карман на левом рукаве, в котором всегда лежит ключ:sm141: Поэтому по привычке уже открываю левой, давно проблем не было)
24 минуты назад, Ёлыч сказал:
Не, я то тоже всегда открываю левой рукой, но бывает рука занята и приходится открывать правой. А так у меня ключ в правом кармане куртки и привык уже на ощупь открывать не доставая ключ.
16 минут назад, *Voron* сказал:
Тоже всегда на ощупь и тоже иногда правой, но ключ в левом рукаве всю зиму, на 2 куртках именно там карман очень удобный:sm141:
Прочитал всю ветку - по ходу мой случай по-своему уникальный)
Раньше она иногда, как и у всех тут, не открывалась с ручки - помогал ключ. Но с приходом зимы появился следующий глюк: стоит Пандора с меткой. При нажатии на кнопку на ручке - встает на штатную сигналку, но не встает на Пандору. А при касании внутреннего сенсора на открытие - встает на Пандору, но открывает ЦЗ и снимается со штатной охраны. В результате, когда открываешь дверь - срабатывает пандора. В общем, какой-то перекос. Поехал в установочный центр, загнали в теплый бокс - все стало работать корректно (закон подлости 100%). Проверили метку - все в норме... Наблюдайте, говорят) Выехал на улицу - все норм. Доехал до дома - такая же фигня началась...
А вообще, все чаще убеждаюсь, что очень у нас странный и недоработанный авто (хотя куплен через 1.5 года после старта продаж и давно можно было все подобные косяки производителем устранить).
