PetrD
Датчик отпирания дверей на Haval F7
В теме 162 сообщения
13 часов назад, Konstantin_ сказал:
Раза два в неделю может не сработать сенсор водительской двери.  Тогда достаю правой рукой штатный брелок, а левой берусь за ручку и ... сенсор сработал. Дверь открылась.
С сенсором на самом деле всё оч просто.
1) сенсор он на статику реагирует. При влажной погоде например - статика с человека уходит быстро и прикосновение просто не дает достаточного заряда/потенциала на поверхности датчика, чтоб он среагировал. Решение - потереть к примеру руку о куртку/брюки. Помогает сразу ;) Кстати, в сухую жаркую погоду срабатывание обычно безупречное.
А то что одной рукой касание, а второй в карман - это как раз и есть создание допзаряда пока в карман щупальцами лезем )))
2) сенсор у нас увы не прилегает внутри ручки вплотную, а имеет зазор. Если в зазор попадает влага - сенсор опять часто не видит заряда ибо нужный заряд стекает через влажную поверхность "мимо кассы". Решение - разбирают ручку и промазывают силиконовым герметиком, он статику проводит прекрасно и воды нет (ибо звзора нет).
3) Иногда в микрорайонах в часы пик сигнал может просто иметь дикие непроходимые интерференции. Тогда помогает поднести брелок/сумку с ним "поближе" к салону/стеклу. Насколько знаю, приемная антенна расположена за задним сиденьем на усилителе поперечном (ну как минимум одна из антенн, если их несколько. Эту сам видел, точно знаю). Через металл сигнал проходит слабо, поэтому поднос брелока повыше, к стеклам, - позволяет сигналу пройти и сделать свое дело.
4) могу ошибаться, но есть такая штука как дрейф сигнала вроде. Смысл в том, что брелок и иммо иногда могут рассинхронизироваться. И тогда помогает только нажатие кнопки. Заметил, что если в округе радиоподавление работает или оч много машин на большом паркинге - такое происходит достаточно часто. На даче - ни разу ибо эфир пуст и незагажен шумом.
2 часа назад, ert5df сказал:
Если верить мануалам по keyless,  радиус действия  приемопередатчика системы 50-70 см от двери машины. Даже работа WiFi роутеров в соседнем доме может  "перебить" сигнал от брелока.
