Василий18
Омыватель лобового стекла на Haval F7/F7x (обсуждение)
В теме 744 сообщения
5 минут назад, Михаил Л сказал:
Партномер ваговской форсунки скажите?
И процесс замены насколько сложный?
Пару страниц назад  выкладывали.
https://haval-clubs.ru/forums/topic/584-forsunki-omyvatelya-lobovogo-stekla-na-haval-f7/?do=findComment&comment=18731
по замене не подскажу, не менял
Изменено пользователем Калач
4 минуты назад, Калач сказал:
Увидел, спасибо. Буду менять свои. А то ну очень стремные родные: или в капот или в самый низ.... :-(
Нет не попадались, от W веерно класс брызгают. Пару клипс аккуратно на обшивке капота и меняем
Меня форсунки тоже не устраивают. Настроил сейчас так, что если авто стоит, то форсы бьют в верх, цепляя чуть кромку капота. До 90 км в час, так еще пользоваться ими можно, почти приемлемо, но свыше 95 км/ч, всё, швах, ветром жидкость прижимает к самому низу стекла, а щетки лишь поднимают вверх какую-то малую часть воды. Думать конечно что то надо. Пока не верю в W форсунки, может ошибаюсь, но если другие форсунки поставить в родные крепления то что изменится? Сила ветра останется которая опускает жидкость. Или W форсунки длиннее? Тогда да, эффект может быть. Пока думаю, как потеплеет, надо будет влезть в крепления форсунок и посмотреть как там устроено. Есть мысль просто пододвинуть родные форсунки ближе к лобовому стеклу, чего нибудь наколхозить с креплением.
45 минут назад, Александр_нв86 сказал:
А при высокой скорости - 120 и более как ситуация: Брызгают также вниз лобового стекла как и штатные?
Их отличие от штатных только в более большей подаче ОЖ?
20 минут назад, SHERIFFF сказал:
Я хочу найти и поставить трехточечные форсунки, знать бы какие подойдут.
Изменено пользователем Soltero
15 минут назад, SHERIFFF сказал:
Я пробовал двигать. По моему бесполезно, только если точить(капот, форсунки)
Надо подбирать моторчик мощнее, думаю другого выхода нет
1 час назад, Александр_нв86 сказал:
Как на скорости? Отличие есть от родных?
В 27.06.2020 в 17:29, Vladislav сказал:
Всем привет! А кто-нибудь заморачивался поставить форсунку на заднюю камеру?
У меня такая штука - мне омывайка не нужна)))
А вообще - заказал ваговские форсунки на лобаш - отпишусь как поставлю.
Сегодняшняя дорога с незамерзайкой за 300 руб/5л показала полную хрень с опрыскиванием на ходу. Незамерзайка брызгала даже не веером, а струйками. Причем с водительской стороны было 3 струйки, а вот пассажирская тупо одной струей била...
1 час назад, Jenek62 сказал:
Сегодняшняя дорога
Етить колотить! Ни разу за 30 лет не использовал в таких дорожных условиях опрыскивание стекла. Зачем?
Затем. Не надо подгонять всё под себя (и  место использование авто в том числе) и дико удивляться. В Москве и Подмосковье, до минус 10, из под колес впереди идущих авто летит маслянистая грязная шняга которая моментально забивает лобовое стекло и без использования незамерзайки, особенно по трассе, не проедешь и 10 минут.
