Василий18
В теме 744 сообщения
42 минуты назад, Cage сказал:
Я на супер клей сажал, после разборки обе части нормально не держались.
Мальца промахнулись.
13 часов назад, Cage сказал:
RolandDark там всё просто, лично я делал так. Канцелярским ножом аккуратно сделал углубления по периметру между чёрной о белой частью, а дальше двумя пассатижами тянул в разные стороны. Чтобы не повредить клапан, в качестве прокладки между пассатижами и клапаном использовал куски тряпки.
Спасибо за подробное описание процесса!
13 часов назад, *Voron* сказал:
Ни разу не текло. Видать у вас что-то не так.
Все может быть, возможно дело в незамерзайке.
В 13.01.2020 в 21:22, Polshik сказал:
В любое место шланга (лучше прямо за насосом) поставить обычный обратный клапан от тойоты например. Номер клапана можно в гугле просто посмотреть. Делал на предидущем авто, отлично помогает.
Спасибо поставил!!!Все отлично!!! Прыскает даже лучше мне кажется в клапане омывайка пенится и более полно покрывает стекло!!!!И указанное Вами место установки штатное для этого.Устанавливал 5 минут. Почему на заводе этого не делают не понимаю....
10 часов назад, Эдуард сказал:
А что стало лучше то? Не понятно. На ходу выше струя бьёт, или без задержки брызгать в тот же низ стекла начинает?....
Брызгает без задержки и веер на всё стекло. Я тоже поставил клапан и залил воды, всё работает как надо.
В 25.01.2020 в 22:01, rifresh сказал:
Спасибо! Всё подробно и по делу, нужно делать! ??
Единственное, рамки эти силиконовые полный отстой, точнее силикон хороший за 5 лет ничего с ним у меня не стало, а вот металлическая пластина сгнила в хлам и крепёжные болты присохли намертво, только срезать... фото прилагаю
Это старого образца, новые уже из оцинковки делают. не ржавеют!
Заказывайте и устанавливайте, не пожалеете.
85321-26020 Клапан системы омывателя фар - 109 руб.
В 04.03.2020 в 06:09, Стальной сказал:
А на скорости как брызгает? У меня прям вниз лобового на скорости бьёт (((
Кто нибудь проверял или знает на сколько литров бачок омывателя?
13 минут назад, Nikola сказал:
Судя по бутылке влезло где-то 2.5 литра плюс минус.
