Василий18
Омыватель лобового стекла на Haval F7/F7x (обсуждение)
В теме 744 сообщения
1 час назад, Jenek62 сказал:
Проблема в том, что наши форсунки выше половины стекла поднять нереально, т.к. начинают бить в капот. Как ни крути - положений для регулировки форсунки недостаточно и это чисто конструктивный просчет в расположении форсунок.
Да как не регулируй, если напор слабый- на скорости будет прижимать струю. Только замена моторчика поможет, ИМХО
1 минуту назад, Калач сказал:
Я начну с обратного - поменяю форсунки на ваговские, ну а дальше посмотрю...
А так да - мощный моторчик перекрыл бы бОльшую часть других указанных мною выше недочетов...
Калач еще, как вариант, возможно клапан еще дает дополнительные потери на мощности струи, но лично мне без него неудобно...
3 минуты назад, Jenek62 сказал:
У меня наоборот с клапаном, хоть как то брызгать начали..., без него беда прям была...
В 10.01.2021 в 09:06, Pers77 сказал:
Последовательно восьмерочный насос и ноу проблем.
Не получится, производительность не увеличится, т.к. родной насос качает х..во.
12 минут назад, DIMON_A сказал:
Ну возможно давление все же удастся поднять, но как по мне - два насоса это перебор...
14 минут назад, An055 сказал:
Чисто гипотетически всякое может быть, но вот клапан имеет пружину, которую струя воды должна продавить. И на это тоже тратится мощность насоса.
Надо мне найти имеющийся клапан и немного "кастрировать" пружинку. И сравнить два клапана между собой.
В 10.01.2021 в 01:38, SHERIFFF сказал:
Затем. Не надо подгонять всё под себя
Ещё раз - по погодным условиям на видео абсолютно не нужна омывайка на стекло! А при -10 даже самая захудалая не летняя жидкость нормально будет брызгать, если вдруг настолько сильно будет загрязнено лобовое стекло. И хватит вытереть даже так как брызгает. Только вот у него видно, что дворники не везде правильно работают по стеклу - может стоит и туда обратить внимание.
И с какого это перепугу "под себя" не надо? Тебе и ему надо значит, а мне или ещё кому-то не надо?! Схерали такое? Он написал свое, я написал свое, ты третье пиши - кому что либо понадобится, тот сам разберется что ему да как.
41 минуту назад, An055 сказал:
Гм, я не стал ставить клапан (хотя лежит) - пока все устраивает. Правда бачок жидкости выбрызгал, пока настраивал как мне нужно. Да и антизамерзайку нормальную ещё поискать нужно. Благо "домашняя заготовка" спасает :sm141:
Изменено пользователем glot
Вот, кстати, версия - "слабый моторчик" мне нравится больше всего! Остальные костыли типа обратных клапанов нафиг не нужны!
Сегодня вечером ехал по МКАДу, объезжал Москву в два конца, так сказать, причём водительская форсунка была завалена снежным комом - ну, ничего, растопил омывайкой с третьего-четвертого раза)) А если уж докопаться, - то да, дворники в своей верхней части ходят недостаточно влажными, с первого раза не смывается. Но, присоединюсь к мысли, моторчики помощнее - это выход из ситуации!
5 минут назад, AleksS79 сказал:
Прекрасно! У нас в стране наверно не найдется такого авто в котором не понадобится "модернизация". И часто даже не в авто дело - ну вот такие у нас люди живут. :sm141::thumbup1:
Блин все же реально не пойму, вариант первый-я на столько не прихотлив, что меня устраивает? ?Второй я не ездил выше 110 с использованием омывания лобового, может если быстрее тогда жопа? Не сметал позавчера снег с авто (влом было) так вода спервого раза пробила его с правой стороны и со второго с левой, ну и повторюсь  голодания водой при нажатии на рычаг нет, то есть сперва вода потом взмах дворников, а значит клапан не нужен, хз почему так, но у меня так ?
12 минут назад, Implex сказал:
Для примера как после 130... Грусть-печаль...
https://yadi.sk/d/GMaksHU8Il8d_Q
