Василий18
В теме 744 сообщения
6 минут назад, Pers771 сказал:
замерз или предохранитель
Даже если замерз и не крутится, то при подаче тока вроде как все равно некий писк должен издавать.
А так да - в первую очередь посмотреть предохранитель...
Для начала проверить предохранитель хотя бы, раз не жужжит.
3 часа назад, An055 сказал:
При исправном омывателе и ушах - в правом ухе с места водителя:kolobok_biggrin:
Спасибо.
Преды целые, релюха щёлкает. У ОД очередь.
Заехал в Фит, на подъёмник подняли, фишка была плохо защелкнута, попала влага,окислила контакты, почистили, смазали, одели - все заработало.
2 часа назад, KORISH сказал:
Спасибо тульским сборщикам:facepalm:
52 минуты назад, Jenek62 сказал:
походу дела в 19 году еще собирали с нормальным контролем, судя по своей машине.:kolobok_lol:  Хотя обычно наоборот не советуют брать на старте продаж
Вот насос. Как правильно надо замерить я хрен знает, поэтому замерил диаметр, высоту и им на всякий случай диаметр трубки. Насос почти Made in autobot?
Диаметр-35 мм.
Высота-71 мм.
Диаметр трубки-6 мм.
В 16.01.2022 в 20:35, An055 сказал:
Юр, это конечно выход..., но вот бы подобрать просто моторчик помощней...  Надыбыть бы где нибудь родной моторчик, даже сломаный - вот была бы тема...., можно спокойно подбирать....
Вот же наш коллега отчитался
12 минут назад, Fishka_Kir сказал:
Судя по комментарию - "улучшайзинг" хоть и дал эффект, но "хочется большего"...
