Василий18
В теме 744 сообщения
3 часа назад, *Voron* сказал:
На самом деле скорость срабатывания зависит от количества омывайки в баке.
Да у меня с клапаном, не замечал такого - если только совсем жидкости почти нет...
1 час назад, An055 сказал:
Я вот без улучшайзинга и давно такую хрень заметил.
Всем привет! Перестал работать омыватель стекла, пытался разобраться на каком предохранители сидит он не понял, подскажите кто знает. Всем добра)))
34 минуты назад, Alex 1981 сказал:
На крышке предохранителей изнутри есть таблица, там посмотрите.
Всем здравствуйте!
Никто не сталкивался с проблемой омывания заднего стекла?
Суть в чём, морозы прошли - впереди жидкость брызгает, а сзади нет. Ну не совсем не льётся, а с очень маленьким напором - почти под себя. Покрутишь форсунку, чуть получше. Но по сути тоже под себя.
Также вопрос, у нас в машине два мотора? Оба в бачке? Ни у кого схемы трубок нет?
18 часов назад, Dmit сказал:
Один моторчик с двумя выводами "перед/зад". Расположен в бачке.
21 час назад, Dmit сказал:
Это нормально. Задняя форсунка замерзает, и, в отличии от передних, которым какое-то тепло от мотора достаётся, не отмерзает достаточно, чтобы пропустить жидкость. Прошлой зимой я пробовал пробить напором жидкости, но добился только того, что в задней двери слетел шланг и жидкость лилась в дверь...
5 часов назад, Quaerens сказал:
Буду ждать тотального потепления )))
Спасибо!
В 19.01.2021 в 22:29, Soltero сказал:
Покопался в интернете по моторчику стеклоомывателя, вот его номер: 5207102XG83XA
А под спойлером как он выглядит
Hide
Он устанавливается не только на Хавал Ф7, Х, но и на H6, наверно и на другие модели. На Али он стоит всего 350 руб, а у нас от 1300
По этой ссылке он значится как "Низкого давления"  - к сожалению, я нигде его технических характеристик не нашел:kolobok_addon_unknown:
Я думаю, просто его заменить на более мощный моторчик, но пока не нашел вариант, который буду ставить, а также не понимаю, какое давление необходимо, чтобы форсунки омывали хорошо на скорости 130+
Мне также не нравится, что объем ОЖ у нас всего 2,7л.  Я пока не нашел каталожный номер бачка ОЖ, но есть номер горловины: 5207120XKY00A
Как она выглядит можно посмотреть тут
1579461638619_bulletin
Hide
Ссылка на исходник
Для увеличения объема ОЖ я вижу два варианта:
1. Заменить полностью бачок ОЖ, - пока не понятно на какой.
2. Колхозим)) В горловине сделать вырез и дополнительно установить емкость для ОЖ, объемом не менее 2,5 л. Места в подкапотном пространстве там хватает..
Если кто то уже разбирал бампер и точно знает как выглядит наш бачок ОЖ, то может тут подберем вариант замены?
В рейсталинге 2022 года стоит уже увеличенный бачок омывайки
В 04.02.2023 в 13:50, Neftyanik сказал:
Теже 4,5 литра
