Общие проблемы косяки недоработки Haval H5
В теме 418 сообщений
1 час назад, ASBoroda сказал:
Выдавливается изнутри легко, есть неудобные места, но отверткой поджимаются лапки пистонов.
Приветствую.
Не, понял - как это изнутри?
Что, надо снимать внутреннею – обшивку?
Мне надо заменить ручку, выломан правый болт.
3 часа назад, Tolik сказал:
Приветствую.
Все, разобрался.
Надо снять обшивку, выкрутить винты и выдавить пистоны.
Спасибо за ответ.
Да у меня тоже треснула горловина месяц назад...все руки не дойдут починить
В 10.03.2022 в 16:44, Tolik сказал:
Как отключить ДХО при стоянке?
Кто победил  этот косяк, и как?
Добрый день. Подскажите кто в курсе на ТО не ездил, масло поменял сам.
В данный момент щелкает в верху левой стойки. Снял накладку лобового стекла, нял накладку стойки из нутри, ни чего криминального не увидел. Такое ощущение что стекло щёлкает, может плохо приклеено? Могу я оьратиться по гарантии к официальному дилеру?
Машина 2021 года, пробег 10700.
Да нормально будет я сибе сразу поставил.
Хочу спросить Сверху на крыше стоят рейлинги но на них нельзя крепить багажник эдо декорация где можно купить настоящие рейлинги на которых можно возить что нибудь ?
Это декорация. Мы тут закупали "организованной закупкой" в Китае рейлинги он Ховера третьего, в двадцатку примерно выливается. Они металлические, с поперечинами. До хавала на пятый ховер такие ставил, бокс возил. И на этот поставил. Но теперь понял что зря, бокс то продал с ховером, а потом решил не покупать. Тяжёлое в него не положишь, а если мне надо много лёгкого везти - то значит я еду с трейлером, а лёгкое можно и в него положить.
В 10.10.2022 в 14:48, Виктор52 сказал:
На Авито есть
Ребята подскажите почему при трогании с места при резком нажатии на педаль газа машина думает секунду полторы а потом едет, что может быть.
@Анатолий Ан
Электронная педаль газа... Только прошивка "мозгов" исправит ситуацию.
Экология, мля...
