Общие проблемы косяки недоработки Haval H5
В теме 418 сообщений
1 час назад, Инквизитор сказал:
Вот так
Спасибо.
Решил я поставить резинку между кромкой верхней 5-ой двери и крыши.
Пришла резинка, ну ок сейчас прилеплю.
Поставил стул чтобы посмотреть ход двери. И тут вижу такую вот хрень.
То есть спойлер успешно трёт по кузову. Справа все нормально, а вот слевая вот так.
Начал смотреть, что да как. Оказалось, что криво в самом спойлере выполнено отверстие и  вставлена или вернее вплавлена втулка резьбовая.
Изменено пользователем Lexa_V
При осмотре выяснилось, что спойлер ещё и приклеен. От млин.
Пошатал, походил вокруг, как кот учёный))), вывентил два болта на 6 крепления спойлера и аккуратно ещё раз пять туда-сюда пошатал, потом просто начал толкать спойлер вверх, сперва правая сторона оторвалась потом левая. Никто не пострадал.)))) Также при отрыве, выяснилось, что ещё и пистоны, нафиг там не нужные, держат спойлер.
На втором фото правая сторона. Которая не трётся.
А вот на третьем левая, которая как раз и тёрлась и исполнение отличатся в худшую сторону.
Думы о том, как подать вперёд на миллиметра 3-4 эту резьбовую, чтобы она соответствовала по установке как на правой стороне и не тёрла зараза.
Короче фиг знает как додумался)))
Пошёл паяльник включил, прогрелась эта втулка и "поплыла" аккуратно до места "как надо", заодно и "утопилась", как на правой стороне.
 Всё аккуратно обработал, образовашийся косяк заделал.
Потом обезжирил и прям на старый, наклеил новый двухсторонний скотч, так мягче и прилегать плотнее будет, так как под старым влага почти наполовину, считай почти добралась до крепления. Хотя скотч заводской похож на 3М-вский
Пистоны естественно ставить не стал, нет в них надобности.
Отелил защитную пленку и поочерёдно приклеил и болты в графитке испачкал)) конечно же.
@Lexa_V приветствую. Такая же беда и тоже серый . Трет спойлер металл.  Очень не хочется снимать спойлер ,а может шлифануть пластик на спойлере? В том месте где трет. А чем Вы залепили место втулки на спойлере? Спасибо.
 Lexa_V
А зачем было самому это делать, почему по гарантии не обратился? Вам, в москвах то, это легко! У вас 100500 дилеров:) А завтра рейлинги отлетят - сам будешь делать?
В 05.06.2021 в 18:30, Lexa_V сказал:
Сегодня решил посмотреть что там да и как. Поползав с фонариком и увидел что , не только спойлер трет кузов , но и сама дверь багажника тоже . В двух местах протерло кромку  двери багажника и кузов. Посмотрел дверь не регулируется. Замазал амсом и после отпуска поеду к дилеру.
В 07.06.2021 в 15:00, Евгений 1974 сказал:
Да в принципе без проблем я его снял. Сейчас тепло и машина на солнце стояла. Потому... пошатал активно и тянул снизу вверх потом, отскочил и все, вот при холодной погоде, греть бы пришлось, да ещё и смотреть, чтобы перегрева не случилось.
Чем залепил, когда втулку уже подвинул имеется в виду, я так понял.
Так это просто))) маленький кусочек поролона внутрь и старый, известный всем способ... цианакрилатный клей и соду в качестве наполнителя. Капнул клеем, соды сыпанул, сдул остатки соды и заново повторить, пока как надо не выйдет. Схватывает сразу и намертво.
 П.С. Замазал всё это краской серой по ржавчине. Она блищка по тону в ЛКП.
В 07.06.2021 в 15:11, Сергей_Б сказал:
 Lexa_V
Сергей, ну сам подумай)))
Я когда увидел сие на даче... Для того чтобы попасть к ОД... вот надо звонить, записываться, выбирать для этого всего время, там потом ждать, что они скумекают и чего натворят, при плёвой то проблеме. На которую я пару часов потратил, час на думы о...))) и час на воплошение, и пиво пить пошёл с шашлыком и картошкой.)))
Ну ты понял да?  Лентяй я! ))))
16 минут назад, Lexa_V сказал:
ианакрилатный клей и соду в качестве напонителя. Капнул клеем соды сыпанул. Схватывает сразу и намертво.
Спасибо! А можно тут по подробней?
Изменено пользователем Евгений 1974
