Общие проблемы косяки недоработки Haval H5
В теме 419 сообщений
1 час назад, ASBoroda сказал:
Я , например, удивился, как круто работает датчик дождя .. При прилете ведра воды из-под встречки, включает на пару сек максимальную скорость, потом опять работает на обычной..
подтверждаю, осенью пару раз тоже прилетало - отрабатывает на 5, вручную так быстро не среагируешь - а это безопасность в первую очередь
Изменено пользователем УЧК
10 часов назад, УЧК сказал:
передние омыватели брызгают отлично, из заднего стекает простатитная струйка по центру стекла... Так и должно быть?
Такая же фигня. Причём когда забирал машину - вроде струя была сильная... И обратный клапан не держит. Он в таком не удобном месте стоит, надо снять колесо и подкрылок. Я думал в клапане зависло что-то, купил тайотовский (в ховер ставил такой), поменял - с ним то же самое, вернул старый на место, думал на ТО-0 попрошу разобраться, но с ТО пролетел...
1 час назад, Сергей_Б сказал:
Не, у меня изначально так. Сергей, похоже, кроме нас с тобой задним омывателем никто не пользуется:kolobok_biggrin:
А чё там омывать то? У них же камера:)
у меня тоже камера!:ab: но её-то в первую очередь забрасывает... просто привычка - обзор должен быть максимальным. Утром на работу народ едет на седанах - на каждом втором снег на заднем стекле, который ручной щеткой стряхнуть - 15 секунд... Не понимаю.
@УЧК @Сергей_Б Я задним омывателем пользуюсь постоянно - у меня поставлено видеозеркало, камера от него в салоне за задним стеклом, и тоже не могу без нормального обзора ездить. Но у меня к заднему омывателю никаких претензий. Струячит очень мощно, лучше, чем передние форсунки.
Попросите помощника посмотреть КУДА бьет струя из сопла омывателя!
Скорее всего- надо будет отрегулировать.
36 минут назад, Quaerens сказал:
о, спасибо, значит - всё-таки косяк, а не "конструктивная особенность". Буду разбираться...
1 минуту назад, УЧК сказал:
Хм... Только сейчас понял, что тема о H5, а у меня-то F7. Так что, может быть, у вас именно "конструктивная"...
На ховере тоже писяло, но там зимой ломался шландик где он из кузова в дверь проходит, я его "починил" кусочком капельницы вроде, и думал из-за маленького сечения падал напор.
