Общие проблемы косяки недоработки Haval H5
В теме 418 сообщений
15 минут назад, Евгений 1974 сказал:
Потертость закрасил грунтом серым акриловым попал в цвет идеально , хотя там и не видно и покрыл акриловым лаком.
Почти в цвет https://www.ozon.ru/product/profkolor-kraska-restavratsionnyy-karandash-dlya-great-wall-kod-kraski-f3-nazvanie-tsveta-ayers-176077178/?from=share_android
38 минут назад, ASBoroda сказал:
Изменено пользователем Евгений 1974
В 09.06.2021 в 18:15, Евгений 1974 сказал:
Отрегулировал дверь багажника. Открутил болты петлей и свинул мм на 3 и все нормально стало. И спойлер тоже перестал задевать кузов.
Какие болты крутили? Которые крепят петли к кузову, или которые крепят петли к двери багажника?
6 часов назад, Кадет сказал:
Добрый день. Крутил болты крепления петель к кузову. Там не большой размах регулировки, мм 5 всего. Нужно снять верхнюю накладку серую , которая  в проеме багажника.
1 час назад, Евгений 1974 сказал:
Проще на двери болты ослабить, под давление газлифтов дверь отойдет на 2 мм.,потом затянуть.
Добрый день, форумчане. Первый пост и сразу про косяк - правый рейлинг со стороны багажника отвалился. Официалы сказали, что поменяют без проблем, теперь ждём запчасти. Пробег 3500.
По поводу вздувшейся краски на задней двери - машина у меня белая, пока всё норм. Но стоят пороги.
4 часа назад, anklavrzn сказал:
Но стоят пороги.
Пороги это правильно. Кузов целее будет.
В этих выхи снял накладку на задней двери, в двух местах ( как тут уже и писали) пробило краску (машину купил в конце января, пробег 8800 сейчас) .  Закрасил и скотчем двухсторонним прошёл. Временно чёрным, потом куплю прозрачный.
Снял вообще все накладки, интересно же посмотреть "как там, чего?"))
Одна фишка в поролон, как надо, обёрнута, другая просто в полости прыгает-трётся, прилепил на скотч её. Ржавые саморезы в накладке замазал  графиткой. Все установил на место и пошёл смотреть как там дворники поживают, снял их, гайки естественно ржавые. Окислов полно, силуминовые шлицы и сталь, привет гальванопара,  под резиновые колпачки смазки, шлицы также обмазал, короче... все что мог обмазал.
Гайки ржавые, в коробку на даче кинул, вместо них из нержавейки поставил, шаг резьбы одинаковым оказался.
Изменено пользователем Lexa_V
Господа, сегодня заметил, что треснул бочок омывателя в районе захода горловины в крыло. У кого-то было такое? Если было, кто знает, гарантийный это случай или нет? Сегодня записался к официалам на 21.10., сказали надо делать диагностику и смотреть чего там.
@Voron78
Это болезнь, начиналась с Ховера. Перекочевала и в Хавейл...
Не правильная конструкция крепления горловины.
Способы "лечения" описаны. Решение по ремонту можно найти на форумах по Ховерам, в ИНЕТе, на Ютубе.
Открути болт ключом на "10" и вытащи горловину. Можно заклеить.
Кстати, раньше горловины продавались отдельно. Может где и сейчас есть...
