Общие проблемы и косяки Хавал Н9
В теме 237 сообщений
Сегодня проехался с открытым окном по неровной дороге и обнаружил, что открытое стекло дребезжит. При закрывании двери с открытым стеклом тоже. Как думаете, устранят по гарантии?
12 часов назад, pics сказал:
Уверен, что стекло, я несколько месяцев искал, что дребезжит, оказалось ветровеки. Официалы не обезжирили двери при наклейке, переклеил, перестало дребезжать. Хотя при закрытии двери ветровеки не должны дребезжать.
42 минуты назад, Kusik сказал:
Только при открытом стекле дребезг
Только что, pics сказал:
Тут на ф7 кто то сам устранял, недавно видел.
Друзья подскажите, светятся ли задние порожки (накладки) также как и передние?
Изменено пользователем Ksv
А, все на просторах форума увидел видео обзор про освещение авто
Суть проблемы. При плавном нажатии на педаль газа машина в начале начинает набирать обороты, но потом как в стенку упирается и может даже скинуть обороты примерно сек до 5, а потом начинает разгоняться. Если в этот момент полностью отпустить педаль газа и снова нажать, все штатно едет. Такое поведение с новья. Сначала редко было, сейчас все чаще. Но происходит когда как, может с места затупить, может в движении, причём на любой передаче. Диллер руками разводит, дескать ошибок нет, но проблему признает и не знает что такое. Посоветуйте куда можно копнуть, чтоб их хоть в какое то русло отправить.
Машина 2021г, бензин 218 кобыл
2 часа назад, Tohich18 сказал:
Попробуй в сторону педали, электронная педаль газа имеет память, может там и глючит. Прекращается обычно после 3 резких тычков по педали. Сильно и глубоко топить не надо достаточно просто резких нажатий.
Изменено пользователем Kusik
1 час назад, Tohich18 сказал:
Клемму сбрось  с аккумулятора,пусть всё обнулится. А вдруг и поможет,электроника чёрт её дери.
1 час назад, zzonderr сказал:
навряд ли поможет, человек пишет, что глюк с покупки.
