Освещение багажника Haval F7/F7x
В теме 141 сообщение
3 минуты назад, mihail74 сказал:
Я когда колхозил свет, сделал лёгкое кз, провода чиркнули друг о друга, но искорка была. Как же без предохранителя-то? Неужели что-то отгорело в ВСМ?!!! Провод точно не отгорел бы от такого кратковременного чирка.
возможно, что в самом ВСМ защита.
Парни привет. Хочу тоже поставить светодиодные фонари в багажник от штатной лампы в багажнике , мощность двух фонарей будет 20w , а вот штатная лампа у нас на 5w . Возникает вопрос выдержит ли штатная проводка? Кто знает подскажите пожалуйста. И после установки дилер  может предъявить что то ? Так как это нарушает гарантию?!Или нет?!
7 часов назад, Sergio28 сказал:
Выше писал, что идет напрямую в BCM, какой там транзистор - ХЗ, поэтому надежнее поставить реле с такими нагрузками.
В 17.05.2020 в 10:04, Salo777 сказал:
Освещение багажника у нас конечно полное Г.
Это просто один из знаменитых приколов китайцев. Сделать все светодиоды по кругу, светодиодный свет всех кнопочек, освещение салона и забабахать ОДНУ лампу накаливания в багажник иначе как приколом не назвать :)
Второй прикол это отсутствие подсветки бардачка. Вот туда буду думать как прокинуть лампочку. А в багажнике замена лампы вполне решает вопрос.
Спасибо за ответы, свет в багажнике заработал сам через сутки после КЗ. По всей видимости там стоит Неплавкая защита. 20 ваттный фонарь точно потянет, у меня пару месяцев стояли вот это https://aliexpress.ru/item/32918488604.html?_ga=2.45397156.1214361333.1643181954-573996293.1637744958&item_id=32918488604&sku_id=66978173490&spm=a2g39.orderlist.0.0.22d74aa6WB3YQc     а они в сумме 24 Вт. Но один постепенно тускнел и почти погас, так что не рекомендую. Кстати, при их демонтаже и произошло КЗ. Сейчас просто поменял лампочку на https://aliexpress.ru/item/32616791132.html?_ga=2.242144770.1214361333.1643181954-573996293.1637744958&sku_id=12000018720936402&spm=a2g39.orderlist.0.0.22d74aa6WB3YQc   , приобрёл два таких фонаря https://aliexpress.ru/item/1005003324663017.html?_ga=2.216823702.1214361333.1643181954-573996293.1637744958&sku_id=12000025215364651&spm=a2g39.orderlist.0.0.22d74aa6WB3YQc    , один поставлю, позже, слева, напротив штатного, второй на  крышку багажника.
Диллер может предъявить, а может и забить. Тут только от него зависит, а так, имеет право.
2 минуты назад, Brodil сказал:
А там и думать нечего. Тут есть где-то тема соответствующая с картинками. Там всего две детальки надо прикупить, и чуть-чуть руки приложить. Себе уже давно это инсталлировал.
1 час назад, Brodil сказал:
2 часа назад, Brodil сказал:
Где-то были выложены код плафона и кнопки для подсветки бардачка. Я даже их себе купил (стоило около 300 руб все вместе), но руки так и не дошли сделать.
1 час назад, gordeev80 сказал:
Там же, в вышеуказанной теме.
Выключатель – 9351021000 (Киа) или 4104110XKW09A (ориг)
Плафон лампы – 9262033000 (Киа) или  4104300K80 (ориг)
Оригинал китайский дороже, чем детали от Киа.
Плафон от Киа чуть меньше нашего оригинала, но тоже можно поставить.
А кто подскажите, какой предохранитель на подсветку выведен? Через 3 месяца использования лед полосок свет в 1 момент выключился))) думаю предохранитель сгорел, а может и светильник умер вот и все отключило только начал разбираться
