Освещение багажника Haval F7/F7x
В теме 141 сообщение
1 час назад, Игорь Дагаев сказал:
 В принципе, замена обычной лампы на диод - уже хлеб. Но я хочу продублировать свет слева и сделать его еще и сверху - на карте задней двери.
https://www.drive2.ru/l/568026124802589212/
2 часа назад, glot сказал:
Но в багажнике свет точно не стоит делать через кнЫпочку.
Почему? У меня доп.освещение в багажнике как раз через кнопочку. Точнее, оно и через кнопочку, и через датчик открытия багажника, просто от положения переключателя зависит будет включаться освещение при открытии багажника, или нет.
Я бы фонарик из фикспрайса за 50 рублей положил и не парился. Все равно он бывает нужен.
1 час назад, kumena сказал:
Нафига? Я так думаю что уже у всех есть в мобиле фонарь.
13 часов назад, glot сказал:
Ну писали же выше, что руки заняты бывают )
Только что, Poletoff сказал:
Тогда нужен на лоб фонарик. Не проще сделать один раз свет в багажнике нормальный и забыть про манипуляции?
14 часов назад, glot сказал:
Моей мобилой сложно светить, так как она в футляре-книжке, и если светить, то держать её придется двумя руками, а если надо светить и делать - то это будет очень не удобно. Еще мобилу можно положить рядом в темноте, и потом наступить на неё или уронить, а еще может быть грязно.
Свет в машине хорошо, а я написал, как бы я сделал, потому что "кулибен" я слабенький, и мне проще не нарушать ничего типового. На мой взгляд, фонарик решает почти 100% проблем дополнительного освещения, лишь бы он удобно держался, хоть на голове, хоть на попе. К тому же, он может быть нужен не только в машине, а где-нибудь еще.
15 минут назад, kumena сказал:
Гм, так вокруг полно тех кто легко за вас сделает и даже возможно бесплатно. Все в теме есть, особо и думать не надо. Фонарь на голове хорошо, но мне проще открыть багажник и все там видеть без манипуляций - света предостаточно.
В 15.01.2020 в 11:09, Shtroborez сказал:
Цена вопроса 37руб. за полоску.
По поводу света и и именно вот таких лент в багажнике. Так как они крепятся на скотч двухсторонний, имеется небольшой недостаток - иногда они отваливаются. После третьего или четвертого раза за год решил более не искать "мощный" скотч (уже перепробовал наилучшие) и кардинально исправить - надоело притыкивать их на место. Наилучшего способа чем прикрутить понятно что не будет. Вариантов сделать наверно у всех будет много и разных. Но что под рукой было тем и воспользовался. Аккуратно в крайних местах сделал дырочки примерно 1мм и очень аккуратненько прикрутил на саморезы с плоской шляпкой - старая разборная аудиокассета в помощь, ну или типа того размера саморезики пиндюрки. Скотч оставил прежний, крайний раз с которого отвалилась полоски - через него саморезы прошли, будет лучше держаться и изоляция какая-никакая :kolobok_biggrin:.
Не знаю почему, но отваливалась полностью только одна, вторая хоть и топорщилась-отставала, но ни разу не спадала - вовремя прижимал. Ещё раз для тех кто начнет рассказывать мне про скотч двухсторонний - испробовал все что есть наилучшие. Дело в том что при работе эти ленты очень сильно нагреваются, и постепенное нагрев-холод скорей всего изменяют свойства любого скотча.
Изменено пользователем glot
13 минут назад, glot сказал:
Может, всё дело в подготовке поверхности? У меня светодиодные ленты на отдельно купленном хорошем скотче 3М не отваливаются. Пластик багажника перед наклейкой был тщательно обезжирен спиртом. На том скотче, который был с завода на ленте, тоже периодически отваливалось.
