Опубликовано 30 декабря, 2020 39 минут назад, Ёлыч сказал: На самом деле...никому ведь ничто не навязывается, мне спокойнее если будет допзащита экрана, потому что родное потом менять в случае чего абсолютно точно не захочешь из за его стоимости Да и ни кто не сможет навязать свой выбор другому. Все просто делятся своими мыслями по этому поводу. Родное скорее всего поменять и не получится, только в сборе с головой. Но и от удара допстекло не спасет в99% случаев, максимум от царапин твёрдыми предметами. Я например ни чем таким в экран не тыкаю, поэтому считаю что стекло мне не нужно, максимум плёнка, да и то под вопросом. 2 пользователям понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 30 декабря, 2020 6 минут назад, Калач сказал: Да и ни кто не сможет навязать свой выбор другому. Все просто делятся своими мыслями по этому поводу. Родное скорее всего поменять и не получится, только в сборе с головой. Но и от удара допстекло не спасет в99% случаев, максимум от царапин твёрдыми предметами. Я например ни чем таким в экран не тыкаю, поэтому считаю что стекло мне не нужно, максимум плёнка, да и то под вопросом. Конечно, каждому свое!) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 31 декабря, 2020 В 30.09.2020 в 19:29, An055 сказал: Забрал свой подочёчник... - с пластиной и саморезами оказался. Пока прикинул только, не ставил - но «сидит» отлично и серый цвет попал... Ребяты, кто такой ставил, подскажите - какой стороной к обшивке пластина ложиться.., ровной или с рёбрами? Ещё как я понял с краёв пластину обрезать нужно, а то торчать будет? Наверное, уже не актуально, но отвечу: ребрами ставил в сторону очечника, иначе функциональный смысл их присутствия вообще теряется. Также, благодаря образовавшемуся зазору между пластиной и обшивкой крыши появляется возможность притянуть\ослабить саморезы заподлицо с пластиной. Саморезы в комплекте длинные, поэтому после разметки и нарезания ими отверстий в обшивке их придется выкрутить и откусить у них часть резьбы, иначе есть риск повредить ими подушку безопасности. Пластину укорачивать нет никакого смысла - места под обшивкой полно, и она ничему не мешает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 31 декабря, 2020 Камера заднего вида с ночной подсветкой: https://aliexpress.ru/item/4000720498232.html?spm=a2g0o.detail.1000014.5.49d13bfbAPJ7Je&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.192130.0&scm_id=1007.13338.192130.0&scm-url=1007.13338.192130.0&pvid=d594dbbe-5378-4297-8981-0345d9f9efc4&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.13338.192130.0,pvid:d594dbbe-5378-4297-8981-0345d9f9efc4,tpp_buckets:3338%230%23192130%230_3338%233142%239890%2310_21387%230%23183380%230&sku_id=10000006271660476 https://aliexpress.ru/item/4000724062258.html?spm=a2g0o.detail.1000014.15.3aa66407XqDq92&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.192130.0&scm_id=1007.13338.192130.0&scm-url=1007.13338.192130.0&pvid=759d976e-321e-4ef1-b473-c9c860925a53&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.13338.192130.0,pvid:759d976e-321e-4ef1-b473-c9c860925a53,tpp_buckets:3338%230%23192130%230_3338%233142%239890%2310_21387%230%23183380%230 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 3 января, 2021 В 29.11.2020 в 11:21, Калач сказал: ljrnjh Это надо будет дырки в бампере делать Лучше уж такой ТЫЦ Дороговато! Вот есть с похожими параметрами https://aliexpress.ru/item/4000339275997.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.1d922e0ev9kKwK&_ga=2.48873830.1505741736.1609532306-1600776230.1578333377 Кстати,подскажите как вместо длинной ссылки сделать ТЫЦ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 4 января, 2021 6 часов назад, Nisanych сказал: Дороговато! Вот есть с похожими параметрами https://aliexpress.ru/item/4000339275997.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.1d922e0ev9kKwK&_ga=2.48873830.1505741736.1609532306-1600776230.1578333377 Кстати,подскажите как вместо длинной ссылки сделать ТЫЦ? Система без центрального блока. Наверно только от поворотников работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 4 января, 2021 13 часов назад, Калач сказал: Система без центрального блока. Наверно только от поворотников работает. Ещё от заднего хода. Меня тоже немного смущает , что нет центрального блока. Но по отзывам всё работает. Всё таки попробую. За помощь спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 9 января, 2021 В 11/29/2020 в 11:21, Калач сказал: ljrnjh Это надо будет дырки в бампере делать Лучше уж такой ТЫЦ простите а нафига она? если круговой обзор камеры дают Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 9 января, 2021 34 минуты назад, ValentinM сказал: простите а нафига она? если круговой обзор камеры дают Камеры только а режиме парковки работают, километров до 10-15 в час. 3 пользователям понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 9 января, 2021 1 час назад, Калач сказал: Камеры только а режиме парковки работают, километров до 10-15 в час. а при включении поворота не включается боковая на дисплей? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
