Опубликовано 29 сентября, 2020 33 минуты назад, An055 сказал: Там на сколько я понял, пластина клеиться и на саморезы... А не помешает ли крепление очечника шторкам безопасности? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 29 сентября, 2020 7 минут назад, Калач сказал: А не помешает ли крепление очечника шторкам безопасности? Вот чего не знаю, того не знаю... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 29 сентября, 2020 В 11.09.2020 в 14:39, Sanxxxx сказал: Тема классная, только на днях приходила мысль: "а почему бы не писать все вокруг со штатных камер"? Оказывается уже есть в продаже, прикольно. Только вот подумав, перехотелось иметь записи с таким качеством камер. Вот всё жду, когда китайцы выставят камеры на продажу с нормальным качеством, чтобы менялись легко вместо оригинала, тогда может куплю эту приблуду для записи Проще будет купить видео-регистратор с двумя камерами (перед и зад) и не парится. Там и качество не "рыбий глаз" и перекрывает в совокупности около 250 градусов вокруг авто. _ можно реализовать "режим парковки"... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 30 сентября, 2020 (изменено) 10 часов назад, An055 сказал: Там на сколько я понял, пластина клеиться и на саморезы... Нет. Есть два вида - под саморезы, и с распорной заглушкой (я такие прикупил). В обоих случаях делать дырки. В первом просто крутишь саморез. А вот в другом чутка поболее выходит. На днях поставлю, мож и пофотаю. 9 часов назад, Калач сказал: А не помешает ли крепление очечника шторкам безопасности? Нет, там места "вагон". Хотя нужно смотреть, у меня ведь их нет Сними резинку уплотнительную и все увидишь - секунда дела. Изменено 30 сентября, 2020 пользователем glot 1 пользователю понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 30 сентября, 2020 2 минуты назад, glot сказал: Нет. есть два вида - под саморезы, и как тут скорей всего распорной заглушкой (я такие прикупил) Нет, там места "вагон". Хотя нужно смотреть, у меня ведь их нет Сними резинку уплотнительную и все увидишь - секунда дела. Ну как они там стоят я увижу, а вот как они раскрываются в момент сработки... Вот в этот момент не будут ли крепления мешать(рвать) шторкам? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 30 сентября, 2020 1 минуту назад, Калач сказал: Вот в этот момент не будут ли крепления мешать(рвать) шторкам? По идее если с распорками то нет. Ещё как вариант можно поискать с пластиной снизу и верх под саморез. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 30 сентября, 2020 1 минуту назад, glot сказал: По идее если с распорками то нет. Ещё как вариант можно поискать с пластиной снизу и верх под саморез. Сегодня на почте заберу, посмотрю как там чё... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 30 сентября, 2020 11 часов назад, glot сказал: CHEEZBURGER, Дырки резал под крепление очечника в "крыше" примерно какого диаметра? Или просто протыкивал? Вот тоже интересует этот вопрос. Очечник вещь нужная, но дырявить обшивку неохота 1 пользователю понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 30 сентября, 2020 12 минут назад, Lelikus сказал: дырявить обшивку неохота Без этого никак. К тому же если чего просто заглушки можно поставить легко. Я в общем думаю аккуратные крестиком прорези по 0,5см сделать и хорош (у меня с распоркой очечник) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 30 сентября, 2020 1 минуту назад, glot сказал: Без этого никак. К тому же если чего просто заглушки можно поставить легко. Я в общем думаю аккуратные крестиком прорези по 0,5см сделать и хорош (у меня с распоркой очечник) Ну ждем фотоотчета тогда ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
