В теме 1 765 сообщений
20 минут назад, Sanvani сказал:
Тоже попробовал залить 92ой от газпрома, и никакой разницы не заметил расход ни упал ни увеличился, буду пока экспериментировать, время покажет что к чему
Другими словами, ты с широкой дороги здравомыслия и благорассудства , скользнул на узкую тропу порока и разврата -  заправил 92-й бензин :mysmilie_508:
И потом эти люди учат не ковырять пальцев в носу :sm141:
51 минуту назад, Sanvani сказал:
Если прочитать ответы  про заметил, услышал, то поймете, что когда  будет видно разницу писать будите в другой ветке. Ну, а так  эксперементировать не запрещено, тем более на личном то авто.
28 минут назад, Шниперсон сказал:
К чему фраза - эти люди учат? Он не учил никого. Ну, а где ковырять в носу или в ж.. пе дело личное, ковыряй на здоровье.
3 часа назад, DIMON_A сказал:
Вот даже отвечать нет желания.
Правильно!Бред-лучше не слушать.Пусть учитывают,пусть утвердают,что у турбированных моторов-изменяемая степень сжатия.Дураков учить-только хр...н тупить.
Насчет 92 бензина.Пробег 12700-пока никаких проблем нет и не будет.
Изменено пользователем шустрый
5 часов назад, Jenek62 сказал:
@Pers771 @DIMON_A мне кажется вы об одном и том же, но с разных сторон...
Я прикинусь гуманитарием и интернет-юзером:
Степень сжатия — отношение полного объёма цилиндра (надпоршневого пространства цилиндра двигателя внутреннего сгорания при положении поршня в нижней мёртвой точке, НМТ) к объёму камеры сгорания (надпоршневого пространства цилиндра при положении поршня в верхней мёртвой точке, ВМТ).
Т.е. как таковая геометрическая степень сжатия конкретного двигателя постоянна. И это справедливо лишь для атмо движков...
В турбо движках это тоже имеет место быть до тех пор пока турбина не вдувает повышенное давление в цилиндр. Ну это обороты примерно до 2 тыс.об/мин для 2,0л.
Однако когда турбина начинает нагнетать избыток воздуха (а ЭБУ еще и увеличивает кол-во подаваемого топлива) то геометрическая степень сжатия уже менее актуальна, т.к. по факту на начальном этапе нахождения системы (в момент впуска) обе системы имеют примерно одинаковое состояние, а вот в окончания этапа нагнетания в одной системе воздушная смесь сжата в соответствии с геометрической степенью сжатия (атмо движок), а вот в турбо двигателе - степень сжатия гораздо выше, т.к. турбина задавила в тот же объем большее количество воздуха... Геометрическая степень сжатия та же, а вот фактическая......
Если не прав - поправьте.
Отсюда вывод: если ездить в режиме "пенсионер эдишен", то возможно и 92ой бенз еще хоть как-то вписывается в обозначенную степень сжатия, но стоит надавить на газ и тут уже степенью сжатия 9,6:1 и не пахнет близко... Поэтому только 95 и выше...
Повторюсь еще (раз наверно десятый), степень сжатия всегда константа, то о чем вы говорите, имея ввиду наддув, это разное давление в конце такта сжатия из-за большей массы нагнетаемого воздуха. Про топливо все так.
4 часа назад, шустрый сказал:
Удачи.
8 часов назад, DIMON_A сказал:
1,5 гигабайта/литра/километра/дахотьчего сжали в 0,15 дахотьчего степень сжатия 10
Теже 2 гигабайта/литра/дахотьчего сжали в 0,15 дахотьчего степень сжатия 13,3333
Хде здесь о давлении? Кубические сантиметры сжаты в Кубические сантиметры. Кубические сантиметры это котлеты. Мне не надо ваши мухи/давление. Константа в данном случае ваша недалекость.
17 минут назад, Pers771 сказал:
Цитата: "Военный, а нам оружие дадут?
Триста тридцать пять."
Иными словами - дрогой Pers - иди, почитай литературу, а то опять всем форумом тебе объяснять придется. Достал ты уже со своими мухами.
Ну я же так и написал. Степень сжатия не меняется в движке это факт.
Пусть это называется так, но это не отменяет факт того, что в конце сжатия система с турбомотором имеет другие параметры "давления". Причем на разных режимах работы турбины - эти параметры будут отличаться...
И вот именно поэтому привязывать "марку топлива" к заявленной степени сжатия для турбомотора, как тут многие считают, как минимум неправильно...
2 минуты назад, Jenek62 сказал:
Да, вот еще осталось убедить в этом господина Pers771.
4 минуты назад, DIMON_A сказал:
Самое прикольное, что Юра и не топит за 92, он на 95 + ездит ?
А вот Шустрый 92 и полет нормальный, а это как с не давать остыт турбине и масло менять не на 7.5 а дольше , можно и 60тыс проехать, но из опытного пути РедХотСервиса, турбина может лечь когда металл устанет, так же как ты Дима писал про кольца, но для некоторых это не понятно, да и фиг с ним, дай Бог, что бы ветку потом не пелили и не обсирали, что тот или иной агрегат у китайцев гавно, ну или в целом машина гавно.
Лью 92 бензин с покупки, пробег 35 тыс.
Ни детонации, ни разницы с 95 не замечаю.
F7, 1,5, полный привод
