В теме 1 705 сообщений
29 минут назад, Pers77 сказал:
750 мл при давлении 0,5 атм в цилиндре и 75 мл в камере сгорания
Итого 825 делим на 50 получается 16,5
Воздух не вода, при повышении давления в ваш цилиндр помещается 825 мл воздуха под давлением 0,5 атм
Степень сжатия производитель указывает при атмосферном давлении!
Юрий, по-моему ты путаешь степень сжатия с компрессией.:kolobok_addon_unknown:
32 минуты назад, Pers77 сказал:
Я уже не знаю, как обьяснять, может у кого нибудь это получится лучше.
2 минуты назад, Калач сказал:
Вот вот.
Тема про топливо, а я хочу про бензин. Вот жешь лопух :kolobok_biggrin:  В силу открывшегося обстоятельства хочу узнать про спирт, как топливо. :kolobok_lol: Особенно актуально в зимний период.
1 час назад, Pers77 сказал:
Компрессия это фактическое давление, потому как есть утечки через кольца, клапана. Опять же Компрессия меряется при открытом дросселе. Если будет разряжение на впуске то и Компрессия будет меньше. Кольца залегли или клапана прогорели и нету компрессии. Ферштейн?
Компрессии не будет.  А степень сжатия как была 9,5 так и останется. Ферштейн?
Изменено пользователем Калач
7 минут назад, Pers77 сказал:
У пива степень сжатия спирта 3-7
Не, устаревшие данные. Некоторым удалось выжать из пива и 80%об. Не говоря про обыденные 9% и чуть выше.
Изменено пользователем glot
43 минуты назад, Pers77 сказал:
Степень сжатия архиватора файлов давайте рассмотрим. Можно сжать 1 ГБ до 300 мб, а можно и 650. Степени сжатия разные?
Ебать ты клоун. Скинуть гиг фоток?! Посжимаешь винраром или 7зипом до 300, а можешь до 650?! Ты не там и не тут не бум бум
Pers77  на мой глупый вопрос не стал отвечать, ну ладно.
Степень сжатия — отношение полного объёма цилиндра (надпоршневого пространства цилиндра двигателя внутреннего сгорания при положении поршня в нижней мёртвой точке, НМТ) к объёму камеры сгорания (надпоршневого пространства цилиндра при положении поршня в верхней мёртвой точке, ВМТ)
Степень сжатия есть величина безразмерная.
Заострю внимание: не объём воздуха нагнетаемого в цилиндр а именно объём цилиндра.
А вот компрессия наоборот напрямую зависит от давления наддува.
Понятие степени сжатия не следует путать с понятием компрессия, которое обозначает (при определённой конструктивно обусловленной степени сжатия) максимальное давление, создаваемое в цилиндре при движении поршня от нижней мёртвой точки (НМТ) до верхней мёртвой точки (ВМТ) (например: степень сжатия — 10, компрессия — 15,8 атм.).
Только что, Pers77 сказал:
Вот ваша ошибка. 50% воздуха вы не учитывает.
Предположим у нас не турбина эти 50% вдувает, а увеличиваем ход поршня. Ну допустим такое. Гипотетически. Какая будет степень сжатия?
Да уже 10 страниц вам талдычат, пытаются донести что в этом случае( увеличен ход поршня, уменьшен объем камеры сгорания) степень сжатия увеличится. И даже есть двигатели, где это реализовано. Но у нас то такого нет. :kolobok_addon_unknown: А турбиной мы степень сжатия изменить не можем, потому что она ни ход поршня не изменяет, ни объём камеры сгорания. А вот компрессию поднять можем. А если создать разряжение на впуске, то и понизить.
Да он уже понял все, просто уперся и не хочет признать свою ошибку. Есть такой тип людей.
14 минут назад, Pers77 сказал:
Калач То есть, если меняется рабочий обьем воздуха в результате изменения хода поршня на 50% то степень сжатия увеличивается, а если турбина увеличивает обьем воздуха на те же 50% - то нет. Красавцы
Объем воздуха не увеличивается, увеличивается его плотность и, соответственно масса, а объем остается всегда одинаков, Вы разницу между объемом и массой понимаете, масса это объем умноженный на плотность, т.к. воздух сжимается то при нагнетании его в цилиндр его масса увеличивается, а объем остается такой же. Школьный курс физики.
