Sergey
Штатное освещение и выбор ламп для Haval F7/F7x
В теме 280 сообщений
Собственно предлагаю здесь обсуждать тему головного освещения. Ну и заодно понять, кто чего ждет(ксенон, галоген, диоды), готовы ли доплачивать за продвинутую оптику.
Замена ламп ближнего света хавал ф7 :Connie_click-me:
Какой цоколь ламп Хавал Ф7?
Ответ: Н7
dr_slam аналогично, сегодня пытался поставить лед, которые у меня с прошлого авто, снял лампу, сначала уронил ее в фару, минут 20 вытаскивал. Лед не подошел, назад начал ставить штатным лампу, один ус поставил, второй погнался и так и не смог. Гемор еще тот(
Я в качестве вспомогательного инструмента использовал рожковый ключ на 8, когда понадобилось немного выгнуть ус, то воспользовался металлическим приспособление для снятия пистонов. Тоже при демонтаже уронил установочное кольцо от лёд внутрь фары, выручил гибкий захват. Когда ставил немного ослабил винт крепления пластины с прорезями, буквально на четверть оборота, это позволило протащить ус.
Сегодня всё таки поставил диодные лампы вот такие
Для того чтобы вставить с правой стороны надо открутить бачок антифриза и отодвинуть его в сторону, эндоскоп использовал только для визуального контроля до и после, Сложность ещё и в том, что посадочное кольцо диодной лампы толще чем обычной и не имеет канавки, в результате чего прижимные усы при монтаже слегка разгибаются и закрыть их несколько сложнее.
Вид с одной диодной, и одной простой
Посмотрим как будет эксплуатироваться
Еще бы фото самих фар. Какая разница между ними.
Такого не сделал, но визуально когда смотришь на фару абсолютно одинаково, только цветовая температура разная, это отражено на последней фотке, но к слову в противотуманке и ДХО всё же чуть белее, когда вблизи светишь на что-то однородное.
  В 1/3/2020 в 09:16, dr_slam сказал:
Читать больше
а какой  цвет  LEDa? 6000К? на коробке понимаю люмены написаны 4000?
5000 К.
Господа, а задний ход? Яркость устраивает? И какой там цоколь? Может что то поярче бы:))))
Так там по моему диоды.
А как на счет законности установки LED вместо галогена?
Я имею в виду ПДД.
Изменено пользователем Шумский
