Aleksey M
  В 9/24/2021 в 16:04, DIMON_A сказал:
Может я не по теме:kolobok_biggrin:, но проехал 35000, по работе коробки могу сказать следующее.
1. Сцепление подводится на холодной коробке ооочень медленно.
2. На горячей передачи щелкают так, что слышно в салоне (шумки моторного щита считай нет).
3. При остановке и полном нажатии на тормоз слышно, как включается нейтраль, чуть отпустить - включается передача и обороты повышаются. Вывод - нет там предсведения сцепления, нажал слегка - сцепление развелось, нажал сильнее - включилась нейтраль.
4. Масло (есть такое ощущение) не подходит коробке, особенно при толкании в пробках, греется оно там, а это не хорошо сказывается на его свойствах и на интервалы смены.
Вот, как-то так.
Читать больше
На счет масла согласен...слишком жидкое...если авто еще чипованное то нужно гуще лить, нагрузки сильнее.
В пробках пользуюсь режимом Спорт....на трассе Нормал или Эко
0-100 режим грязь....лучшие результаты
Изменено пользователем Дмитрий-76
У меня один вопрос к знатокам:
Почему если сброс клеммы с АКБ это тоже самое, что и адаптация (практически © одного из знатоков), то почему после ремонтных работ с коробкой нужно делать адаптацию через лаунч?
Неужели "адаптации" путем сброса клемм с АКБ недостаточно? Как же так? Или это не одно и тоже?
Только по делу ответьте, плиз, всезнающие люди, в рамках данной темы...
  В 9/24/2021 в 16:26, Jenek62 сказал:
Читать больше
Сброс клеммы на 40 мин. и более дает сброс всех адаптаций, как кпп так и других модулей...и потом авто адаптируется, дроссель адаптируется и тд под ваш стиль езды.
Адаптация КПП через лаунч это даже не просто адаптация а обучение коробки, правильно и четко работать, убирая зазоры фрикционов, затуп подведения дисков и тд....выражаясь по простому, легкий чип кпп для более четкой работы....работы как нужно а не как она подстроилась самостоятельно.
Коробки мокрые от VAG с двойным сцеплением, почти тоже самое....но там адаптацию делают постоянно знающие люди....и коробки бегают по 200-300 тыс. Тут так же, гарантию вашу она выдержит, китайцы не дураки, но если у вас она умрет на пробеге 200005 км, это ваши проблемы...готовь 400 целковых.
Если бы я был делитантом, я бы молчал и тупо лайкал посты которые мне приятны! Но за последнее время, я очень много общался со знающими людьми...тюнеры, чиповщики, инженеры с завода Хавал, китайские инженеры по Ветчат, и мы с Максимом даже обучили некоторых официальных дилеров делать эту адаптацию...они сами в шоке были, а что "говорят так можно было делать?"
  В 9/23/2021 в 20:37, Implex сказал:
Для в танке, в теме чип Мегавольта описал порядок адаптации, всего 4 этапа, сиди изучай.
Читать больше
У меня не пинается .
@Дмитрий-76
  В 9/24/2021 в 16:38, Дмитрий-76 сказал:
Читать больше
Дмитрий, я ожидал твоего ответа :thumbup1:, но жду ответа от считающих, что адаптация РКПП и сброс клеммы - это действие равнозначное:kolobok_addon_unknown:
Натан, у меня также, а что уже должна?
Читать больше
Для особенных НЕ знатоков, не пытающихся хоть немного вникнуть в тему разговора, зацикленных на фетише:
  Цитата
А не чего не делают. Весь этот процесс называется — самообучение. Ранее Kalinych выкладывал фото. Так вот там если прочитать следующую страницу будет написано:
 1 Подключите прибор, запустите процесс самообучения.
2. Если процесс прошел успешно, завершите процесс.
3. Если появились ошибки, сотрите их и повторите пункт 1.
Не дословно конечно, но смысл такой. Просто эти страницы у меня на китайском, читаю через переводчик.
И необходима эта процедура после ремонта, так как в памяти ЭБУ остаются калибровки записанные до момента выключения питания. А положение деталей при ремонте соответствено изменено. Поэтому "мозгам" и нужно понять, что откуда и куда. И происходит там в этот момент примерно то, о чем писалось ранее. При этом ничего не мешало разработчикам реализовать эти процедуры в повседневной эксплуатации, без ведома водителя. По этому и нет необходимости прописывать эту процедуры при регулярном ТО. И от выполнения этой процедуры не будет ни хуже, ни лучше. По этому некоторые дилеры об этом и не знают. А другим это позволяет срубить на халяву бабла!
Читать больше
Читать больше
Ты внимательнее читай что делается.
  В 9/24/2021 в 16:23, Дмитрий-76 сказал:
Читать больше
В пробках спорт мне тоже больше зашёл, чем нормал.
  В 9/24/2021 в 16:43, Jenek62 сказал:
Читать больше
То что ты хочешь сделать - да, это одно и тоже будет. То что делается в выше названных случаях поломок-заменах, и подробно уже разжевано, просто приводит к норме которую ты ДУМАЕШЬ только сделать. Все предельно ясно.
Чем болтать и переливать из пустого в порожнее уже давно бы сделали предложенный эксперимент.  А то очередной срач не за горами.
Изменено пользователем glot
  В 9/24/2021 в 16:47, glot сказал:
Читать больше
И что? Отремонтировался узел и что? Поставили новый и? Он же должен самоадаптироваться судя по вашей логике после подключения клеммы...
  В 9/24/2021 в 16:50, glot сказал:
Чем болтать и переливать из пустого в порожнее уже давно бы сделали предложенный эксперимент.  А то очередной срач не загорами.
Читать больше
Вам я точно доказывать нечего не планирую.
"Не нужна тебе такая "адаптация" ©Бумер
