Опубликовано 8 ноября, 2021 10 минут назад, Fishka_Kir сказал: Вот не хочу тревожить вашу компанию и вызывать обвинения во лжи в свой адрес, но отвечу. После адаптации работа РКПП изменилась до неузнаваемости. Из неприятных проявлений остался только точек при переключении с 1-2 при интенсивном разгоне, но совсем не такой как был до. При первом трогании при минусовой температуре пауза между увеличением оборотов и начала движения не превышает 2 сек, до этого прям выспаться можно было пока она соизволит тронуться, жаль не снял это до адаптации, не верил, что радикально изменится. При движении по городу переключения происходят совсем незаметно, хотя до сих пор есть ожидание, что сейчас произойдет переключение на следующую передачу, а оно уже прошло. В общем всё это ощущения сугубо индивидуальны для меня и моего авто. До этой машины на роботе ездил только разово максимум 300км и то на прокатном мерседесе, к которому так и не привык за день и остался недоволен машиной в целом. Ни в коем случае ни кого ни к чему не призываю. Адаптацию делал сам, своим лаунчем что я пропустил , что в итоги привело к ошибки выше ? , почему с первого раза не получилась адаптация Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 8 ноября, 2021 2 минуты назад, Fishka_Kir сказал: После адаптации работа РКПП изменилась до неузнаваемости. Из неприятных проявлений остался только точек при переключении с 1-2 при интенсивном разгоне, но совсем не такой как был до. При первом трогании при минусовой температуре пауза между увеличением оборотов и начала движения не превышает 2 сек, до этого прям выспаться можно было пока она соизволит тронуться, жаль не снял это до адаптации, не верил, что радикально изменится. При движении по городу переключения происходят совсем незаметно, хотя до сих пор есть ожидание, что сейчас произойдет переключение на следующую передачу, а оно уже прошло. Мне, наверное, ещё рано на адаптацию, т.к. всё сейчас работает примерно так же (пробег 13000). Но вот поездил последние несколько сотен километров в Спорт режиме, и что-то мне прям больше понравилось, чем на Нормал! Коробка как-то адекватней отзывается. Она и раньше не дёргалась, но стало ещё лучше. Только вот сейчас переобулся, и надо обратно в Нормал переходить, а то шипы от частых пробуксовок вылетать начнут... 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 8 ноября, 2021 (изменено) 3 минуты назад, assa сказал: что я пропустил , что в итоги привело к ошибки выше ? , почему с первого раза не получилась адаптация пропустил наверно 2 минуты назад, korvolol сказал: (пробег 13000) У меня такой же пробег. Тоже летом ездил на СПОРТ, т.к. в отличии от НОРМАЛ передачи длинные и толчки менее заметны, только при резком торможении и наборе скорости происходят завывания двигателя и перебор передачь. После адаптации СПОРТ не пробовал, наверно надо попробовать. Нет желания ставить эксперименты - наверно и не стоит, особенно если все устраивает. Врядли эта процедура для частого использования, я для себя решил, что пока все устраивает и нет проблем - повторять не буду. Изменено 8 ноября, 2021 пользователем Fishka_Kir 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 8 ноября, 2021 8 минут назад, Fishka_Kir сказал: только при резком торможении и наборе скорости происходят завывания двигателя и перебор передачь. Но оно такое - приятное завывание при резком наборе! На 2.0, по крайней мере, так. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 8 ноября, 2021 У меня бляха муха даже автомат на Цитроене С4 с пробегом 9к+ умудряется дёргаться...? Со мной видимо что-то не так. 3 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 8 ноября, 2021 1 минуту назад, *Voron* сказал: У меня бляха муха даже автомат на Цитроене С4 с пробегом 9к+ умудряется дёргаться...? Со мной видимо что-то не так. Была у меня такая дергающаяся, пришлось воспитывать Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть спойлер. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 8 ноября, 2021 25 минут назад, Fishka_Kir сказал: Была у меня такая дергающаяся, пришлось воспитывать Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть спойлер. Непонятно почему при каждом активном нажатии на газ, коробка как будто спотыкается. Это так же нервирует как у нас пинки на первой и второй скорости. 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Опубликовано 8 ноября, 2021 12 минут назад, *Voron* сказал: Непонятно почему при каждом активном нажатии на газ, коробка как будто спотыкается. Это так же нервирует как у нас пинки на первой и второй скорости. Этот вопрос лучше во флудилке обсуждать. Но кажется это не в КПП проблема. Hide 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Опубликовано 8 ноября, 2021 4 часа назад, korvolol сказал: Вот вот это самое интересное! Есть связка мотора и его ЭБУ, а есть коробка со своими мозгами. Получается, на заводе каждый мотор индивидуален по каким-то там параметрам, на него настраивается конкретное ЭБУ, а потом уже именно эту связку надо прописать в конкретную коробку! Вот замутили, блин... И непонятно, почему на заводе в Туле при настройке этого не делают? Хотя, возможно им там приходят готовые моторы с уже привязанными к ним "мозгами", а коробки берут со склада любые, со стандартным "нулевым" ПО...А настроить при сборке - да нафиг надо ещё париться... Володь практически так и есть, ркпп имеет индификатор "универсальный", а потом его и сопрягают с двс. Ну и Женя пишет 32 цифры, чутка поправлю их 34. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Опубликовано 8 ноября, 2021 (изменено) 57 минут назад, *Voron* сказал: Непонятно почему при каждом активном нажатии на газ, коробка как будто спотыкается. Это так же нервирует как у нас пинки на первой и второй скорости. Потому-что робот уже включил передачу выше, но не угадал ! Тебе надо ниже. Приходится одно выключать, другое включать. Получается пауза. А вот сделаешь адаптацию, другое дело. Робот сразу будет включать что тебе надо . . Изменено 8 ноября, 2021 пользователем Шниперсон 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Назад 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 Далее Страница 212 из 253 Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий Создать учетную запись Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто! Регистрация нового пользователя Войти Уже есть аккаунт? Войти в систему. Войти Войдите для возможности подписаться Подписаться 21
