Aleksey M
В теме 2 525 сообщений
Калач,
И?! С этим ясно, только толку нет. Паркинг ставится в любом случае в коробке, значит зацеп там будет (как у механики рычаг на первую скорость) и покатить авто не получится все равно. Пока только тележки под колеса - надо требовать бесплатным допом у ОД при покупке :laduh:
 Дело думается просто  в програмном обеспечении - в мозгах автомобильных. Или тупо не прописали алгоритм сервисного какого нибудь режима. Решится перепрошивкой. Вопрос только когда, кто и где.
Изменено пользователем glot
18 минут назад, Калач сказал:
Допустим, отключил ручник, "Р" всё равно никто не отменял. Я по всякому пробовал, ручник отключается, но от этого машину все равно никуда не сдвинуть.
*Voron* ,
Тут только массовое обращение на завод, к ОД и надеюсь решение будет. Хотя скорей всего оно и так есть - только вот где его взять?
1 час назад, *Voron* сказал:
Действительно. Сходил в авто: глушу нажав ручник. Стоит в паркинге. Нажимаю кнопку старт без тормоза два раза- стоит в паркинге. Нажимаю тормоз и джойстиком перевожу в нейтраль. Зажигание включено, паркинга нет , коробка в нейтрали. При попытке катануть авто- уходит в паркинг. При выключении зажигания тоже.
Калач,
Убедился?! Теперь тупо просто оф сайт стоит завалить обращениями по данной теме. По другому не почешутся - плавали, знаем. А уж ежели ещё и гвалт поднять среди всеобщей доступности социальных сетей, так ещё быстрее дело сдвинется
9 часов назад, Калач сказал:
А как пытался катнуть авто? Открыть дверь и катнуть? Дело в открытой двери, открываешь дверь коробка сама переходит в паркинг. Попробуйте, к дому подъехали, не переводя с драйва открыли дверь и вышли, машина никуда не покатится а в паркинг перейдет. Поставьте на нейтраль и пусть вас толкнут, двери не открывайте.
Алексей север,
:kolobok_biggrin: Ну да, а потом через окно вылезти, если вдруг в сервисе нужно будет откатить-подкатить-поднять. Хотя и это не прокатывает - выше пробовали на горке.
10 часов назад, Калач сказал:
Мне одно непонятно, почему на 2.0 можно поставить нейтраль, а на 1.5 нет.
Я не знаю.? На двушке переходит.
27 минут назад, Калач сказал:
Вот и я о чём. Может забыли программно добавить. Коробка то одна, только блоки разные.
