baron_V_R_A_N_G_E_L
Клаксон Haval F7/F7x (проблемы)
В теме 84 сообщения
32 минуты назад, *Voron* сказал:
...поставил на 15, чуть вякнул сигнал и сразу сгорел предохранитель, поставил на 20, тоже самое, на 30 тоже. Сразу же перегорает, даже не успевает нормально по сигналить.
Аккуратно с этим, проводку пожечь можно!
29 минут назад, Cage сказал:
Утром будет известно ? Блин, до понедельника ездить как терпила... Перестал работать сигнал и сразу появилось много чертей на дороге.
Ну значит точно "коротышь" где-то, а вообще-то
ПДД
19.10. Звуковые сигналы могут применяться только:
для предупреждения других водителей о намерении произвести обгон вне населенных пунктов;
в случаях, когда это необходимо для предотвращения дорожно-транспортного происшествия.
1 час назад, dr_slam сказал:
ПДД
Как раз то второй случай постоянно случается из за всяких баранов.
А вообще, я чёт вчера сделал, теперь у меня даже при выключенном свете включается фары. Причем ярче чем ближний свет. Отключаю свет и через секунды две сам включается. Времени не было смотреть чё там горит, но горит почему-то очень ярко. Вечером посмотрю.
9 минут назад, baron_V_R_A_N_G_E_L сказал:
Это ДХО, оно всегда горит.
Нет, дхо не всегда горят и тем более не ярче ближнего света.
У меня тоже отключился клаксон, на середине гудка. Под капотом 26 предохранитель на 15 А сгорел, поменял на запасной в крышке предохранитель - пока работает. Понаблюдаем
1 час назад, Devillmobile сказал:
Значит вам повезло. У меня когда первый раз сгорел, это оказалось было где-то замыкание и меняли по гарантии. Пару дней назад опять сгорел? Вот завтра поеду на диагностику.
Меняли сам клаксон.
Всем привет. Наблюдается схожая проблема. В начале месяца перестал работать клаксон. Записался на ТО, сервисник поменял предохранитель, сделали 2 гудка, на втором он опять перегорел. При этом, под капотом у блока предохранителей, был обнаружен сторонний звук, как будто замыкает проводка. Так как сервисник по электрике был занят, на 30 января записались на повторное ТО, будут устранять причину.
