informator
В теме 1 312 сообщения
SHELL Helix HX8 ECT 5W-30
класс API SN
класс ACEA C3
класс API SN/CF
класс ACEA C3
класс API SN
класс ACEA C2/C3
класс API SN
класс ACEA C2/C3
Motul 8100 X-clean EFE 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C2/C3
Motul 8100 X-clean FE 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C2/C3
ZIC X7 LS 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C3
ZIC X9 LS 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C3, A3/B4, A3/B3
MOBIL 1 ESP 5W-30
класс API SN/SM
класс ACEA C2/C3
TOTAL QUARTZ INEO MC3 5W-30
класс API SN Plus /CF
класс ACEA C3
TOTAL Quartz INEO First 0W-30
класс API ?
класс ACEA C1/C2
С чего начинать подбор
Как описать свой опыт
Навигация по F7/F7x.
В 04.03.2023 в 11:15, glot сказал:
:facepalm: Мне просто на это всё не чего сказать. Только спросить хочется - настолько сейчас плохо обучают в средней школе? Или вы закончили обучение в младших классах?
-Постараюсь простыми словами:
Маловязкие масла в силу их большей текучести как раз и обладают неоспоримым преимуществом - прогрев ДВС происходит быстрее и в жару ещё помогают системе охлаждения справляться с перегревом.
А вот густое масло НЕ может обладать таким свойством ибо выделяемое тепло при работе двс концентрируется в одном месте больше, и времени для его распространения по всему двс проходит больше нежели с маловязким маслом. По этой же причине вязкое масло в жару хуже отводит тепло НЕ помогая ОЖ справляться со своей "обязанностью".
Разговор о прогреве если чего. Маловязкое масло быстрее нагреет до определенной температуры чем  густое. НО опосля дальнейшее нагревание будет быстрее с густым, нежели с маловязким. Хотя тут как раз уже не важно - ехать можно, что и требуется.
"Фомам" легко можно всё проверить сделав простейший эксперимент с двумя одинаковыми авто с разными маслами, в одних и тех же условиях.
Без коментариев.
22 часа назад, СтарНик сказал:
Согласен. Разок рискнул затянуть на старую шайбу при замене масла между сервисами. Негде было купить новую.
Я после покупки гетца масло менял раз наверно 10, пока не продал, и все со старой шайбой, так все было сухо, брехня все это про шайбу.
В 07.03.2023 в 23:04, СтарНик сказал:
В "молодости", лет пять назад, я даже остатки масла,которые не сливаются полностью при открученной пробке на Кашкае, высасывал шприцем медицинским. Миллилитров 150 выкачивалось.
Ну не совсем так и не столь бесполезное занятие. Учитывать стоит объём вливаемого масла и допускать то что вы априори не сможете "высасывать" из других мест двс. Т.е. если у вас к примеру заливается 3л и вы не отсосали из поддона свои 150млл, да плюс столько же осталось не "отсосанное" - как бы 10% "гуталина" не айс. А когда 5л льётся то те 5% что остались конечно не существенно - 1/10 или 1/20 "почувствуй разницу".
Завезли на ГСТО дилеру лукойловские масла 5w40 и 0w30 в бочках. Но ценник на нулевку в 1600рЭ далеко не гуманный и нафиг оно не нужно за такую цену. Совсем Лукойл охерел.
Изменено пользователем glot
29 минут назад, glot сказал:
Кагбэ да.... Там и дилерский "процентик" и откат для ОП Хавал. Все заложено :sm67:
Ты свое на ТО привозил? Брыкались, не?
Изменено пользователем Stigg
Только что, Stigg сказал:
Все заложено
Да пошли они в опу. Мне синтека за 5л 2500рЭ вполне хватит :kolobok_biggrin:
Знаю входную цену на лукойл и хочу сказать, здесь не лукойл оборзевший.
Из четырех продуктов 0w30 самый дорогой на входе, а вот самый дешевый - 0w20. Как ни странно.
В 23.03.2023 в 12:38, glot сказал:
И ты подсел на эту жижу? Веришь в чудеса и анализы с самого продажного ресурса...
Да и кстати 0w30 Лукойл Генезис Спешиал у нашего дилера, произведен в Перми.
@Стальной я верю своим ушам. Двигатель на Синтеке приятнее всего звучит. А главное на пробеге 4-5 тыр этот звук не начинает пугать, как на Тотале. На этом Лукойле проехал 2 тысячи пока. Лучше Тотала однозначно.
12 часов назад, Стальной сказал:
С "верой" это точно не ко мне. О продажности лучше бы помолчал. Я катаю на нем и вполне себя оно пока оправдывает. Не нравится - тебя ведь никто не заставляет.
 Масло достойное, ценник более чем приемлемый - что ещё надо?! А идолопоклонничество и вера в непогрешимость того или иного идола(бренда) - это больше по твоей части. Реальность говорит об обратном - тому и анализы, и практика использования доказательство, против твоего "хайли лайкли".
