informator
В теме 1 312 сообщения
SHELL Helix HX8 ECT 5W-30
класс API SN
класс ACEA C3
класс API SN/CF
класс ACEA C3
класс API SN
класс ACEA C2/C3
класс API SN
класс ACEA C2/C3
Motul 8100 X-clean EFE 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C2/C3
Motul 8100 X-clean FE 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C2/C3
ZIC X7 LS 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C3
ZIC X9 LS 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C3, A3/B4, A3/B3
MOBIL 1 ESP 5W-30
класс API SN/SM
класс ACEA C2/C3
TOTAL QUARTZ INEO MC3 5W-30
класс API SN Plus /CF
класс ACEA C3
TOTAL Quartz INEO First 0W-30
класс API ?
класс ACEA C1/C2
С чего начинать подбор
Как описать свой опыт
Навигация по F7/F7x.
12 часов назад, glot сказал:
Эта шелловская ультра ноль-сорок очень близка к ноль-тридцать - очень хорошее маслице, хоть и нигде нам не рекомендуют. Но в 2.0 я бы его залил, к тому же вроде ценник и не сильно большой.
Глупости это от "гаражных" спецов, да и тут есть некоторые...:kolobok_biggrin: Уверен, что на крепких низковязких ..W20(30) современный двс жару намного лучше переносит, чем с загущенными-забодяженными 40-50ками.
А ну ка расскажи, кто крепкий низковязник и чем он лучше?
12 часов назад, An055 сказал:
Жесть...
Теперь ты поведай и обоснуй в чём "Жесть"?
24 минуты назад, Maximus сказал:
А ну ка расскажи" Проглот"))),кто крепкий низковязник и чем он лучше?
Да лень одно и тоже писать..., на оил клабе всё есть...
1 час назад, Maximus сказал:
@An055 правильно ответил, немного усилий над буквами и обосновывать не надо. Спроси еще у Шкоды, что это они стали лить в свой 2.0 0w20 допуск 508/509 ?
Ах да и малоли, не призываю лить это, так как 5w30 вполне хорошечно будет, ну, а для регионов зимних суровых 0w30 (зимой), хотя знаю масло 5w30 которое вывезит и этот регион с температурой до - 61.
6 часов назад, Implex сказал:
можно спросить еще у КИА почему у них были нормальные вкладыши, а потом стали ставить красные которые в труху к 70 тыс.км
или спросить у соренто классик, почему до 2006 года были сальники ступичных подшипников, а потом их убрали. Или почему был задний стаб из цельного прутка, в с 2006г стал полый. Все эти решения стали полным гавном, ломается все налево и направо ))
и так можно продолжать вечно - полые распредвалы из трубы, тонкие кольца и прочее
так и шкода, ну посоветовала она 0-20 - это типо думаешь забота о шкодоводах, чтоб дольше ездили ? )))
как показывает опыт, рекомендации мануалов можно вообще смыть в туалет, ничего путного там не советуют. Но это уже следующий этап сумасшествия по маслам :laugh:
Все правильно, но 5w50 для гражданской машины перебор. На масле даже написано -Pэсинг. Макс, по дружески не советую. Хочешь погуще- 5w40. Но 50-ка явный перебор. Тем более в жару. Тепло от поршня отходит через кольца на цилиндр и далее на ОЖ. Чем толще пленка, тем хуже теплоотдача. Плюс медленное стекание масла в дренаж под маслосъемными кольцами, т.е задержка масла на верней части порня, которая самая горячая приводит к подгоранию этого масла. Отсюда излишний нагар и залегание колец. Жидкое масло стекает быстрее, тепло передает быстрее и пригорать не успевает. Охлаждает лучше. Под толстые масла,мотор готовят специально.
5-50 бывают тоже разные, это вилка kv100 с 16,3 по 21,9 cCt
может быть обычная 40-ка почти с 17,3, а может и "гуталин" под 22
конкретно в этом эддиноле норм 18,0. Через 1000 км от попадания топлива это масло уже будет 40-кой ))
но я бы его не лил из-за большего содержания кальция, хотя секта несвидетелей загадочного LSPI c этим не согласится
22 минуты назад, Стальной сказал:
нам это все не грозит, т.к. и на 1.5 и на 2.0 установлены форсунки ОХЛАЖДЕНИЯ поршней. Там при любом масле обратная сторона поршня будет вымыта как у кота..
да и вообще это секта с оил-клаба не привела ни одного док-ва, где маловязкое масло учавствует как-т о в теплообмене поршень-цилиндр. Бездоказательная ерунда уровня прожарки сергея смирнова. Никакие оф.исследования разницы не видят.
вот производители присадок о преждевременном воспламенении знают много )
30 минут назад, Gubkin сказал:
Обратная сторона поршня никак не интересна. Все плохие процессы происходят на головке поршня. И причем здесь оил-клаб? Я как раз таки не читатель его и даже считаю его меркантильным.  Но это другой вопрос. А взаимоотношение поршень-цилиндр даже доказывать не надо.
У меня клиентка лила мобил 5w50 в Спортаж2. Типа для машин с пробегом больше 100т. Жертва Маркетига. Короче, как я узнал. Она говорит-постоянно работает вентилятор радиатора. В процессе разговора выяснилось, что 5w50. Короче залила 30- ку и всё прекратилось.
@Стальной Правда в июне перед поездкой на море залил эстеровый продукт.
Мотора вообще не слышно, ни при каких оборотах.   А какое масло налил то? Поделись интересно.
10 минут назад, Серго67 сказал:
Вот такое.  Работаю с этим брендом и есть возможность раз в год залить его бесплатно.
Сейчас включатся говнопулеметы.
