informator
В теме 1 312 сообщения
SHELL Helix HX8 ECT 5W-30
класс API SN
класс ACEA C3
класс API SN/CF
класс ACEA C3
класс API SN
класс ACEA C2/C3
класс API SN
класс ACEA C2/C3
Motul 8100 X-clean EFE 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C2/C3
Motul 8100 X-clean FE 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C2/C3
ZIC X7 LS 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C3
ZIC X9 LS 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C3, A3/B4, A3/B3
MOBIL 1 ESP 5W-30
класс API SN/SM
класс ACEA C2/C3
TOTAL QUARTZ INEO MC3 5W-30
класс API SN Plus /CF
класс ACEA C3
TOTAL Quartz INEO First 0W-30
класс API ?
класс ACEA C1/C2
С чего начинать подбор
Как описать свой опыт
Навигация по F7/F7x.
34 минуты назад, Серёга моторист сказал:
может просто устал
Так в том и дело, что отдохнул и тут вот так резко это заметил. От гаража до дороги у меня маркер определенный на масло как раз определяющий - еду на холостых всегда. И уже не раз за больше чем 10 лет заметно насколько вязкое или жидкое масло от предыдущего. На прогретом до рабочей температуры двс эту разницу можно заметить тоже, но там должно быть отличие существенное по HTHS.
Думаю что китайцы не мудрствуя льют 5w20 мпз, как и корейцы - как раз тыщ на 5 его хватит обкатать двс.
Изменено пользователем glot
Рома, может после трассы коробка еще не адаптировалать. Поездий еще и всё вернется.
15 часов назад, Стальной сказал:
Не, она тут не при чем, когда на холостых едет авто. Так было на всех авто хоть с ручкой, хоть с акпп - всегда заметен переход с низковязкого на более густое или наоборот.
Ха,я когда на работу еду авто ваще не едит,а с работы просто рвет,почему такое:kolobok_biggrin:,хотя был фиатик тот по погоде реагировал,оказалось там датчик атмос давления стоял и тоже влиял на впрыск-эко однако.
По вязкости 0или30 и даже 50 и не едет с табуном турбоконей - Рома!ну просто сказки!устал Брат!извини если че .
Соглашусь в зимний период на сто%.
У меня есть служебный Рено Кенгу. Он конечно уже устал. Пробег 300. Стал поджирать масло. Всегда лили 5w30. Сначало А5/В5, последние 50т.- А3/В4.
Так вот в четверг вечером дал задание поменять масло. Сказал залить 5w40 A3/В4. Так вот, мотор стал работать чуть тише, но раскручиваемость пропала. Мотор 1.4 и он чувствует повышение HTHS на 20%. Хотите верьте, хотите нет, но я на машине чувствую даже разницу в одной вязкости, но разных классах А5 против А3. С Романом согласен, что 20-ка будет легче для мотора. Но вот в рамках нашего ДВС, который вроде как копия Ваговского 888, я бы поостерегся. Думаю 0W30 отлично. И не думаю, что завод льет 20- ку. Не бюджетно это.
5 минут назад, Стальной сказал:
разгон до 100 приведи, иначе мнение ни о чем
если выбить глушитель, то кажется что авто едет 5 сек до 100 )))
6 часов назад, Серёга моторист сказал:
Ха
Да хоть ОХ! Пофиг, с гаража-в гараж - результат один и тот же с переходом на масло разной по существу вязкости (см. что такое HTHS)
28 минут назад, Стальной сказал:
Очень даже! Есть несколько "сортов гуамна" как раз подходящих для этой цели.
Думаю 0W30 отлично
И я знаю что там будет все отлично и скорей всего смело доедет с моей эксплуатацией до 10000км залитое масло. Через пару тыщ сделаю пробу капельную.
турбоконей
Причем тут турбина?! :kolobok_addon_unknown: Я про холостые...А так авто едет ровно так как и должно с хорошим ускорением.
12 часов назад, Gubkin сказал:
Мне цифры не нужны. Я правой ногой чувствую. Масляный насос-это такое же навесное оборудование как и компрессор кондиционера. Чем гуще масло, тем меньше КПД у двигателя.
По вашему,и цпг,грм,выходит тоже навесное?,это прикол такой?
Причем здесь цепь. Цепь мы не можем нагрузить. А насос можем.
Короче, кто хочет понять, тот поймет.
Правда сегодня такая: - в угоду евро стандартам, производители моторов должны снижать выбросы. Т.е максимально разгрузить и облегчить двс. Отсюда короткие поршня, тонкие кольца, полые валы и т.д. И соответственно энергосберагающие, легко текущие масла. Это эволюция от тяжелых, мощных, но надежных моторов к легким, экологичным, но сцука одноразомым моторам. И с этим надо смириться. Понять, что 40-к и 50-к через десяток лет уже не будет. Только для спец.техники.
К чему это я? Да пох.. .Просто.
