informator
В теме 1 301 сообщение
SHELL Helix HX8 ECT 5W-30
класс API SN
класс ACEA C3
класс API SN/CF
класс ACEA C3
класс API SN
класс ACEA C2/C3
класс API SN
класс ACEA C2/C3
Motul 8100 X-clean EFE 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C2/C3
Motul 8100 X-clean FE 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C2/C3
ZIC X7 LS 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C3
ZIC X9 LS 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C3, A3/B4, A3/B3
MOBIL 1 ESP 5W-30
класс API SN/SM
класс ACEA C2/C3
TOTAL QUARTZ INEO MC3 5W-30
класс API SN Plus /CF
класс ACEA C3
TOTAL Quartz INEO First 0W-30
класс API ?
класс ACEA C1/C2
Почему же тогда мотор на морозе и с минералкой в поддоне не хочет запускаться.  Я тоже остаюсь при своем мнении.
3 часа назад, Стальной сказал:
Причем здесь цепь. Цепь мы не можем нагрузить. А насос можем.
Короче, кто хочет понять, тот поймет.
Правда сегодня такая: - в угоду евро стандартам, производители моторов должны снижать выбросы. Т.е максимально разгрузить и облегчить двс. Отсюда короткие поршня, тонкие кольца, полые валы и т.д. И соответственно энергосберагающие, легко текущие масла. Это эволюция от тяжелых, мощных, но надежных моторов к легким, экологичным, но сцука одноразомым моторам. И с этим надо смириться. Понять, что 40-к и 50-к через десяток лет уже не будет. Только для спец.техники.
К чему это я? Да пох.. .Просто.
тот же мотор V8 6.0 у ЗиЛ-130 ездил на маслах М8, М6, их вязкость эквивалентна SAE 20, 30
как тебе такое, Илон Маск?
1 час назад, alexxx сказал:
Да, конечно. Я ездил. И на 131-м тоже. Вечером сливалась вода с системы. А утром ведрами таскал горячую.
Считаю, что в шапке @informator собрал неплохой набор масел, дальше на вкус цвет и кошелёк, мусолить тему по вязкости, ну и по одним и тем же брендам скучно, либо надо расширять список шапки с небольшим обоснованием и ощущениями.
В свое время была ветка на форуме Киа - кто на каком масле, там писал какое масло залито, сколько на нем ходят, какие ощущения по езде, по шуму двс и кто делал анализ делился и им, ну плюс арт и цены. Люди заходили читали, выбирали, углублённо читали про масло в инете и заливали. А то @Стальной Влада обкладывают как "волка собаки", а он отбивается, причем считаю ответы его достойными ?
Изменено пользователем Implex
Дилер сегодня, при продаже, сказал, что в двигле залит TOTAL QUARTZ INEO MC3 5W-30, класс API SN Plus /CF
класс ACEA C3... Город Краснодар. Я хз...Масло буду менять в 4-5 тыс. У меня полтора. Наверное, поменяю сам и возьму с допуском SN+, 5W-30.
В 31.07.2021 в 23:20, Tigerbat сказал:
збс ОД
на юге льют 30ку
на северах и в Сибири гуталин 40ку
Изменено пользователем alexxx
Не нашел других тем по маслу. Посыл такой, что на 2.0 дилер залил 0-30, сказал, что норм. при заводке секунду трещали фазики, думал, это норма. Летом при пробеге в 5 тыс после замены, достал щуп - масло чернущее, масла выше полуровня. Дилер что-то мямлил про "ехать к нам на замену" и плевать ему, что масло плохое и его мало.
В итоге, поменял сам, залил рекомендованную 5-40 кварц 9000 а3в4, если ничего не перепутал. Сначала на обращал внимания, но потом заметил, что не слышу уже привычного треска после заводки.
Вывод: нулевка - зло.
Изменено пользователем Игорь Дагаев
1 час назад, Игорь Дагаев сказал:
:facepalm::laduh: Этож надо до таких выводов дойти! :kolobok_lol:
6 часов назад, Игорь Дагаев сказал:
Да не в нулевке дело, а в том конкретно масле которое залил ОД, мог конечно и паль залить, а то что тёмное на 5тыс это нормально. Потому уж лучше со своим приезжать, хотя это тоже не исключает фактора нарваться на подделку. Вот кто спокойно катаем масло и знает, что не паль 100% так это Игорь
@Калач
8 часов назад, Игорь Дагаев сказал:
Трещали у вас не фазики, а гидрики (гидрокомпенсаторы), и да, дело не в нулевке, хотя для лета - жидковато, а в плохом масле, на паленке гидрики стучат, как барабаны и это самое малое зло.
