informator
В теме 1 312 сообщения
SHELL Helix HX8 ECT 5W-30
класс API SN
класс ACEA C3
класс API SN/CF
класс ACEA C3
класс API SN
класс ACEA C2/C3
класс API SN
класс ACEA C2/C3
Motul 8100 X-clean EFE 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C2/C3
Motul 8100 X-clean FE 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C2/C3
ZIC X7 LS 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C3
ZIC X9 LS 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C3, A3/B4, A3/B3
MOBIL 1 ESP 5W-30
класс API SN/SM
класс ACEA C2/C3
TOTAL QUARTZ INEO MC3 5W-30
класс API SN Plus /CF
класс ACEA C3
TOTAL Quartz INEO First 0W-30
класс API ?
класс ACEA C1/C2
С чего начинать подбор
Как описать свой опыт
Навигация по F7/F7x.
Здравствуйте. Я правильно понимаю почему не хотят люди ехать на пробеге 5000т.км к ОД из за дороговизны расходников и работы?
12 минут назад, ru30lis сказал:
ТО-5000 не обязательное, отметка в книжке не требуется. В чём смысл переплатить ОД в двое-трое, если всё то же самое можно сделать в любом сервисе?
И даже за цену расходников самостоятельно?:hmm:
14 минут назад, ru30lis сказал:
Это ТО не делает ОД ГСТО. Но при желании вам никто не запретит и сделают с удовольствием - цена и на масло, фильтр и работу демократичная (в основном). Но при желании можно и самому сменить "в гараже". Другое дело целесообразность - она индивидуальна, зависит от конкретной эксплуатации. Для некоторых и 5т.км. много, а кому 10т.км в самый раз.
2 часа назад, Калач сказал:
Ну на 2-3тыс дороже у ОД. Подскажите по фильтрам. Масленного достаточно? Машина ездит мало за 8 месяцев 3.5.
1 час назад, ru30lis сказал:
думаю достаточно.
Так вам печать ОД нужна в книжке? Или вообще не планируете посещать?
Если нет, то раз в год воздушный и салонный поменять ИМХО надо.
Если печать для "беспроблемной гарантии" нужна, то всё равно по регламенту ТО раз в 12 месяцев. Там всё по регламенту и сделают.
25 минут назад, Калач сказал:
Планирую. На 10 тыс.
22 минуты назад, ru30lis сказал:
ТО проводится раз в 10 тыс. или раз в 12 месяцев. В зависимости от того, что наступит раньше.
Вы можете хоть 500 км в год проехать, но через 12 месяцев необходимо сделать ТО.
Изменено пользователем Калач
12 минут назад, Калач сказал:
А получается мне полюбому к ним ехать из за гарантии?
1 минуту назад, ru30lis сказал:
Через 12 месяцев или 10т.км:kolobok_addon_unknown:
