informator
В теме 1 312 сообщения
SHELL Helix HX8 ECT 5W-30
класс API SN
класс ACEA C3
класс API SN/CF
класс ACEA C3
класс API SN
класс ACEA C2/C3
класс API SN
класс ACEA C2/C3
Motul 8100 X-clean EFE 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C2/C3
Motul 8100 X-clean FE 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C2/C3
ZIC X7 LS 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C3
ZIC X9 LS 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C3, A3/B4, A3/B3
MOBIL 1 ESP 5W-30
класс API SN/SM
класс ACEA C2/C3
TOTAL QUARTZ INEO MC3 5W-30
класс API SN Plus /CF
класс ACEA C3
TOTAL Quartz INEO First 0W-30
класс API ?
класс ACEA C1/C2
С чего начинать подбор
Как описать свой опыт
Навигация по F7/F7x.
13 минут назад, SHERIFFF сказал:
Я дал ссылку не просто про замену масла, а про замену через щуп.
Я ж и не спорю, ссылка верная, вот только тем наплодили, что по каждому действию своя тема.
А точнее, я бы убрал в названии темы слово ЗАМЕНА, скорее было бы корректно выбор масла и опыт использования.
18 часов назад, SHERIFFF сказал:
Про откачку масла есть отдельная тема
Да, каюсь, забыл, что есть такая. Но их, блин, про масло, столько наплодили! Здесь же вроде как тоже "замена масла", вот сюда и пихнул.
Подскажите пожалуйста кто уже обслуживался у диллера, сколько масла льёт диллер в двигатель GW4B15A, 4 литра хватит?
8 часов назад, aleks0829 сказал:
Точно не скажу, но сколько читал здесь про заливаемый объем в данный двс, то 4л не хватит. Да и 1 в багажнике лучше держать, мало ли подлить надо будет. Имхо.
48 минут назад, Implex сказал:
Странно! В руководстве 4.1л максимум!
9 часов назад, aleks0829 сказал:
Позавчера был на ТО. 4 литров не хватает до полного. Будет ка конце щупа. В итоге доп лирушка полностью вошла. Тоже думал что зря купил, а вот получается что не зря, хотя в инструкции написано 4 литра.
Только что, dron629 сказал:
Был на т/о1, в заказ наряде было написано 5литров,после посмотрел уровень, выше мах был, откачал 700 грамм, стало чуть меньше мах, поэтому встал вопрос сколько надо масла! Руководство врет что ли?
@aleks0829 мастер при мне из моих же канистр наливал и мне показывал щуп. После я доехал до ТЦ сходил туда. Получилось через 15 мин Вышел и проверил уровень - максимум.
10 часов назад, aleks0829 сказал:
Изменено пользователем dron629
И все-таки межсервисное делаете? 10 тык тоже таки многовато современным малозольным маслам. 7-7.5 предел, если внимательно следить за оил-клубом. Вот думаю таки на 5-6 тык менять.
1 час назад, Brodil сказал:
Вот так и делаю, 5к и замена или надо брать масла как пример(не навязываю и чисто для примера и имхо) Amsoil, EXTREME и тд  для более менее успокоения, что проживут в условиях город + трасса или 350+/- м. ч.
