informator
В теме 1 309 сообщений
SHELL Helix HX8 ECT 5W-30
класс API SN
класс ACEA C3
класс API SN/CF
класс ACEA C3
класс API SN
класс ACEA C2/C3
класс API SN
класс ACEA C2/C3
Motul 8100 X-clean EFE 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C2/C3
Motul 8100 X-clean FE 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C2/C3
ZIC X7 LS 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C3
ZIC X9 LS 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C3, A3/B4, A3/B3
MOBIL 1 ESP 5W-30
класс API SN/SM
класс ACEA C2/C3
TOTAL QUARTZ INEO MC3 5W-30
класс API SN Plus /CF
класс ACEA C3
TOTAL Quartz INEO First 0W-30
класс API ?
класс ACEA C1/C2
14 минут назад, DIMON_A сказал:
вроде
Не встречал этого, подскажи где?
1 час назад, DIMON_A сказал:
что ответили с завода
Где?!
44 минуты назад, glot сказал:
А что может ответить завод, если двигатель поступает полностью собранным из Китая, мне так кажется)))
1 час назад, glot сказал:
Где?!
Где в, чуть не вырвалось. Поищите, на форуме есть поиск, кто то из форумчан тыкал в свою полторашку магнитом, говорит алюминий, мне магнит не понадобился, у меня двушка и так все видно.
3 часа назад, Стальной сказал:
Если просто напыление, это совсем не гуд. Пишут, что этот слой Никосил растворяется серой, которой очень много в нашем топливе. В импортном бензине ее почти нет, а у нас превышен в разы.
Вот Koot отвечал про алюм, так же упоминая Никосил,так же я с ним общался в отдельной беседе, вывод нужно просто менять масло 7-7.5 тыс и норм ходят движки. Опять же на Рио тоже алюм, да он не турбовый, но ходят много за 300тыс, если с маслом не перекатывать.
Изменено пользователем Implex
3 минуты назад, DIMON_A сказал:
Я тыкал магнитом ? Да и уже есть в инете инфа, что алюм, а вот про гильзы тоже только один раз читал, пока не видел, хотя и не искал, так как больше не думал. Ответ Koot получил и понял, масло надо не жмотить по смене ну если надо за 150 тыс катать.
А кто сказал, что алюминий плохо, нормально, он даже более термостойкий чем чугун, вопрос в другом, гильзы или напыление? По поводу замены масла, без разницы чугун или люминнь, оба двигателя турбированые, что значит более нагруженные, да и турбине масло нужно качественное- это не атмосферник, ну во така - то так получается)))
19 минут назад, Implex сказал:
Про то есть там гильзы или там напыление покажет вскрытие, но я склоняюсь к гильзам, как более дешевому и отработанному варианту, а масло конечно лучше менять почаще после 7000 оно все теряет моющие свойства.
Задрали глюки форума.
10 минут назад, Борисович сказал:
Вы про термостойкость алюминия к чему сказали и как Вас понимать, что за термин термостойкость в данном случае? Если вы про температуру плавления, то уверяю Вас у чугуна она гораздо выше, если про сопротивляемость перегреву, то у дв с чугунным блоком фрезеруют голову, меняют прокладки и все, с алюминиевым блоком дела обстоят по другому, теплопроводность (не путать с теплоёмкостью) его выше соответственно нагрев происходит быстрее в том числе и до критических значений, когда мотор клинит. При исправной системе охлаждения алюминиевый блок охлаждается более эффективно, плюс отсутствие разницы в коэффициентах расширения головы и блока, что допускает некритичные перегревы. У чугунного блока охлаждение менее эффективно из-за большей инерции нагрева, что позволяет, при неисправности системы охлаждения и небольших перегревах, мотору не заклинить, но пагубно сказывается на головке - ее коробит или ведёт, что влечет к утечке антифриза в цилиндры. Поэтому у двухлитрового мотора отдельные контуры на голову и блок + электропомпа для турбины. Алюминий более технологичен и лёгок, но ограничивает тюнинг, чугун более архаичен, но крепче и позволяет более глубоко тюнинговать мотор.
6 часов назад, DIMON_A сказал:
чуть не вырвалось.
Как обычно пиндеть, не мешки ворочать. Ты сказал про ответ завода - у тебя спросили где, какие проблемы? Будь ласка подтверждай. То что кто и когда тыкал магнитом, то дело десятое - я вон магнитом к сулиминовой ручке от двери магнит прилепляп, "фокус" - да пофиг, прилип и ладно.
 Чугун, люминий  - да засуньте вы в одно место это все. Мне хватает гаражных споров про карбюратор и так далее. вон народ спокойно на гаммах более 500 килокм ездит, так не каждому чугуну такое под силу.
Изменено пользователем glot
