informator
В теме 1 274 сообщения
SHELL Helix HX8 ECT 5W-30
класс API SN
класс ACEA C3
класс API SN/CF
класс ACEA C3
класс API SN
класс ACEA C2/C3
класс API SN
класс ACEA C2/C3
Motul 8100 X-clean EFE 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C2/C3
Motul 8100 X-clean FE 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C2/C3
ZIC X7 LS 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C3
ZIC X9 LS 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C3, A3/B4, A3/B3
MOBIL 1 ESP 5W-30
класс API SN/SM
класс ACEA C2/C3
TOTAL QUARTZ INEO MC3 5W-30
класс API SN Plus /CF
класс ACEA C3
TOTAL Quartz INEO First 0W-30
класс API ?
класс ACEA C1/C2
А что вы хотите, у нас мотор впрысковый, впрыск происходит на такте сжатия, конечно бензин будет через кольца в картер попадать, а там масло, а на алюминиевом моторе его будет ещё больше, т.к. стенки у него мягче и деформируются больше. Надо чаще менять.
Откуда инфа что мотор люминий? В другой теме обсуждали что чугун, теперь опять алюминий?
1 минуту назад, SHERIFFF сказал:
Так то 1.5, а 2.0 чугуний.
Так у меня 2 и есть.
И интересно как стенки могут деформироваться? Вместе с гильзами? Какие же там допуски?
11 часов назад, SHERIFFF сказал:
Вы про 1.5 или про 2.0? У алюминиевого блока стенки потоньше, т.к. в них ещё гильзы толщиной порядка 2,5-3 мм., но все равно эта конструкция мягче чем чугунный блок и эти блоки "дует", в сети много инфы.
37 минут назад, DIMON_A сказал:
От куда информация про гильзы в 1.5? Может они с напылением?
44 минуты назад, Борисович сказал:
На форуме есть документация по моторам, и есть ответы с завода. Элементарно проверить самому - взять отвёртку и по блоку шваркнуть - есть риска люминий, нет - чугуний, чугун ещё в месте прилегания к КПП покрывается рыжиками.
Если просто напыление, это совсем не гуд. Пишут, что этот слой Никосил растворяется серой, которой очень много в нашем топливе. В импортном бензине ее почти нет, а у нас превышен в разы.
18 минут назад, DIMON_A сказал:
Ну нет документации по гильзованию 1.5, и вообще практически по нему ничего неет, вы обращались к производителю? Ни дилер, ни горячая линия, ни завод лично мне не ответили на этот вопрос((( Осталось только в Китай обратиться))) То что блок люминий, сомнений нет
20 минут назад, Борисович сказал:
На форуме вроде писали, что ответили с завода про алюминий и гильзы.
