informator
В теме 1 309 сообщений
SHELL Helix HX8 ECT 5W-30
класс API SN
класс ACEA C3
класс API SN/CF
класс ACEA C3
класс API SN
класс ACEA C2/C3
класс API SN
класс ACEA C2/C3
Motul 8100 X-clean EFE 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C2/C3
Motul 8100 X-clean FE 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C2/C3
ZIC X7 LS 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C3
ZIC X9 LS 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C3, A3/B4, A3/B3
MOBIL 1 ESP 5W-30
класс API SN/SM
класс ACEA C2/C3
TOTAL QUARTZ INEO MC3 5W-30
класс API SN Plus /CF
класс ACEA C3
TOTAL Quartz INEO First 0W-30
класс API ?
класс ACEA C1/C2
И чаще, чем на бензинках. Там немного другая проблема. Там форсунки любят переливать. Но это другая тема.
Только что, Стальной сказал:
Чёт у меня не пахло особо масло солярой...  :facepalm:
52 минуты назад, Стальной сказал:
Да мне вообще покуй!!!
Я пытаюсь вам донести, успокоить так сказать, а вы всё заостряете внимание на гоночной машине. Понятно, что большая разница в требованиях и нагрузках, но там тоже поршня, валы, впрыск и поддон с маслом. И топливо попадает в обоих случаях, только в разных кол-вах. Плесните наперсток бензина в канистру с маслом и оно будет вонять сильно и долго.
А так конечно можно и к дилеру.
Сорри значит не правильно понял.
Ну это не у всех же подряд. У меня на предыдущих машинах после долгой трассы масло сильно пахло и сильно разжижалось. С моря обычно еду 16часов. На перекуре посередине пути всегда проверяю уровень. Он не поднимался, но пахло прям свежим бензином. Потом это проходит, уже дома.
Мож хорош?! Меньше жмакать газ в бестолку и тормозить в каждый столб - все будет в норме!
И трактористам не чуждо нормальное передвижение.
6 часов назад, glot сказал:
С какого перепугу Вы мне стали другом?! Если Вы тупите, то я при чем тут!.
Для особенных - когда говорят в комментах на Вы, как раз ставят собеседника в низшее, непритязательное поле обращение, не свойственное доверительному форумному обращению. А лично если я перехожу на Вы, то однозначно разделяю и противопоставляю собеседника на уровень чуть выше интернетовской амёбы.
 Ясно. Сам придумал, сам поверил. Это очень правильно, когда человек живет в своем выдуманном мире.
По бензину в масле особенно не парюсь, китайские разработчики просто что-то до конца не доделали, поэтому скорее всего идет прорыв бензина в масла. По поводу дизелей, они в основном всегда пахнут соляркой, с самого новяь. В штате три дизеля, у всех одно и тоже, после смены масла, буквально 500 км, начинает очень сильно чернеть и пахнуть соляркой. Меняем масло каждые пять тысяч, китайский jmc 1032 2007 года, отходил без капиталки 650 000 и нет намека, что надо его будет делать.
Заменил я вчера масло. Старое всё же пахло бензином, на предыдущем авто так ярко выражено это не было. Да и хрен с ним, уровень масла все же не вырос, а значит терпимо.
Что залил? Пробег какой?
Пробег 18 тыкм. Залил 5/30 с3.
