informator
В теме 1 309 сообщений
SHELL Helix HX8 ECT 5W-30
класс API SN
класс ACEA C3
класс API SN/CF
класс ACEA C3
класс API SN
класс ACEA C2/C3
класс API SN
класс ACEA C2/C3
Motul 8100 X-clean EFE 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C2/C3
Motul 8100 X-clean FE 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C2/C3
ZIC X7 LS 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C3
ZIC X9 LS 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C3, A3/B4, A3/B3
MOBIL 1 ESP 5W-30
класс API SN/SM
класс ACEA C2/C3
TOTAL QUARTZ INEO MC3 5W-30
класс API SN Plus /CF
класс ACEA C3
TOTAL Quartz INEO First 0W-30
класс API ?
класс ACEA C1/C2
Нужно учитывать не только наличие турбины, а еще и то, что у нас момент 340 н/м, а это говорит о том, что у мотора плечо колена больше, чем у одноклассников, соответственно и максимальные обороты ниже, красная зона с 5500, а это достаточно низкие обороты, примерно как у дизеля. При таком моменте и оборотах надо выбирать масло с достаточно высокой кинематической вязкостью, А3В4 подходит нормально, и мотор работает потише и помягче, но для холодных регионов лучше брать (на зиму точно) пожиже.
А так по простому, то менять масло каждые 5-6 тыс и будет все отлично, практически с любым (в допусках) маслом.
Ну и в итоге - какое масло лучше для 2.0?)))) А3В4 Тотал подойдет рекомендованное?
Подойдет
А если из Кастрола выбирать? На прошлой машине двиг был чистым после кастрола, белый, без лака. Вот только как бы не подгорало оно. Тотал мне местные маслята не советуют.
1 минуту назад, Игорь Дагаев сказал:
На тотале откатал на 2х разных авто по 100 тыс км, ситроен пикассо 1,6 бензин и бмв х5 турбодизель, и мнение абсолютно противоположное вашим спецам
10 минут назад, Krolikot сказал:
 На прошлом Мондео 4 2.0 Дюратек на Тотале был расход. Я так и прокатался на кастроле. Он тоже горит, но несильно. Зато мотор просто белый после него.
Изменено пользователем Игорь Дагаев
Озадачился подбором масла на ТО 20000.
Дилерское что то нет желания лить.
Выбор пока падает на  PETRO-CANADA SUPREME SYNTHETIC 5W-30    API SN , ILSAC GF-5
Либо  Neste Pro C2/C3 5W-30    API SN, SM, SL, SJ
ACEA C2/C3
Кто посоветует какое выбрать?
1 час назад, Калач сказал:
ACEA C2/C3
 В гарантийный период лучше лить у ОД, если что с мотором, есть формальный повод отказа в гарантии, они о том что масло свое делают отметку, если все же есть желание то лучше сохранить немного масла в канистре.
46 минут назад, DIMON_A сказал:
Да пофиг что они там отмечают. Данные масла выбираю исходя из того что их не подделывают. А вот что они там из бочки льют и сколько раз слесаря её разбодяжили- большой вопрос. Фильтра масляный и топливный у них возьму, потому как оригинал у них дешевле чем в розницу. А воздушный и салонный свои привезу.
А вот у нас в Крыму оф киллеры, что наши, что ВАГ (другие не знаю) только 5w40, и ссылаются на местные условия? С завода по их слова тоже 5w40 ?
