informator
В теме 1 229 сообщений
SHELL Helix HX8 ECT 5W-30
класс API SN
класс ACEA C3
класс API SN/CF
класс ACEA C3
класс API SN
класс ACEA C2/C3
класс API SN
класс ACEA C2/C3
Motul 8100 X-clean EFE 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C2/C3
Motul 8100 X-clean FE 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C2/C3
ZIC X7 LS 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C3
ZIC X9 LS 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C3, A3/B4, A3/B3
MOBIL 1 ESP 5W-30
класс API SN/SM
класс ACEA C2/C3
TOTAL QUARTZ INEO MC3 5W-30
класс API SN Plus /CF
класс ACEA C3
TOTAL Quartz INEO First 0W-30
класс API ?
класс ACEA C1/C2
14 часов назад, DIMON_A сказал:
гидрики стучат
Нет, низковязкие масла никак не могут повлиять на стук гидрокомпенсаторов. Насколько мне дали понять кто связан напрямую с исправлением косяков и т.п. связанное с этим устройством - сильно влияет качество масла, т.е. не любят они любое минеральное и не столь хорошие полусинь-синь. Вот поэтому все эти заливки "с бочки" нафиг, уж лучше со своим маслом приезжать на ГСТО.
52 минуты назад, glot сказал:
А я и не писал, что проблема в низковязкостных маслах, я писал, что паленое масло заставляет гидрики стучать. Сам попал на такое левое, еще на Гетце, пока на... не слил стучали громче музыки.
15 минут назад, DIMON_A сказал:
А я и не писал
:kolobok_lol: А я и не собирался тебя уличать в чем то! Просто немного дополнил.:kolobok_addon_unknown:
17 часов назад, DIMON_A сказал:
Трещали у вас не фазики, а гидрики (гидрокомпенсаторы), и да, дело не в нулевке, хотя для лета - жидковато, а в плохом масле, на паленке гидрики стучат, как барабаны и это самое малое зло.
Ух ты). А я всю жисть считал, что гидрики стучат, как ... раззазоренные клапаны). И они сохраняют масло в плунжирных парах достаточное время, чтобы не стучать каждый раз при заводке, не?)
Они не стучат, как барабаны. Они цокают.
3 часа назад, glot сказал:
Могут, конечно, но там проблема уже будет в давлении. Помню, еще Петроканада этим грешила. Ну или нашим дилерам везли паленку под ее именем.
3 минуты назад, Игорь Дагаев сказал:
Это реальнее всего.
4 минуты назад, Игорь Дагаев сказал:
будет в давлении
Т.е. неисправное устройство.
19 часов назад, Implex сказал:
Да не в нулевке дело, а в том конкретно масле которое залил ОД, мог конечно и паль залить, а то что тёмное на 5тыс это нормально. Потому уж лучше со своим приезжать, хотя это тоже не исключает фактора нарваться на подделку. Вот кто спокойно катаем масло и знает, что не паль 100% так это Игорь
@Калач
Менял масло в Сильвер авто Магнитогорск. Масло может быть темным, если... не менять фильтр. А у меня были сомнения, тк пространство вокруг фильтра было нетронутым - лежала годовая пыль. И не было ни одной капли - это нереально.
Хотел со своим, но тогда меня предупредили, что могу слететь с гарантии, если что.
Хотя, я знаю - чем убил масло: долгие зимние прогревы.
Не темное, а сажево-черное. Капля впитывается без светлых контуров.
Только что, glot сказал:
Это реальнее всего.
Нет, просто ужасное масло. Делал одному капитал на приоре. Он привез Петроканаду. Прогрели - масло моргает, гидрики цокают. А я-то знаю - что все норм с мотором. Заставил его привезти другое масло - все норм. Клиент очленевший уехал: ни он, ни я не предполагали, что такое масло могут продавать. Безнаказанность, куле.
В 15.08.2021 в 11:46, Ром48 сказал:
Проверял и на холодном и на прогретом, откачал грамм 350, стало по верхнию риску на холодном, а на прогретом выше уровня на 2-3мм.
Может быть из-за зимних прогревов. У меня так было. То есть, на ТО лично смотрел - по метке. Потом через какое-то время уровень поднялся. В общем, такое масло долго лучше не катать - менять.
В 15.08.2021 в 17:46, glot сказал:
:facepalm::laduh: Этож надо до таких выводов дойти! :kolobok_lol:
Реально - с завода трещали фазики-цепь после заводки с полсекунды. После того, как залил 5-40 просто - "тррррр" - именно пять "Р". Тое сть, просто доля секунды какая-то. И то - если прислушиваться. Чесслово!
17 минут назад, Игорь Дагаев сказал:
Машину только купил выпущена 27.06.21, зимних прогревов точно не было.
1 час назад, Игорь Дагаев сказал:
Цокают это когда один или два, а когда все - то трещат.
1 час назад, DIMON_A сказал:
Почему такие же гидрики не трещат на двигателях без фазиков при заводке?
