lisii1973
Звук при холодном пуске двигателя Haval F7
В теме 50 сообщений
23 часа назад, ert5df сказал:
1) Если разговор о том штоке на цепи балансиров - то клапаны фазиков там совсем не при делах. Клапаны находятся выше по системе смазки. Натяжитель цепи балансиров - ниже. У этого натяжителя нет внутри ничего, поэтому там удерживает масло а) клапан обратного сброса масла в системе, в фильтре или в самом насосе, б) через сам поршенек натяжителя. Зазорчик там очень мал и в смазанном состоянии он что-то будет держать, но со временем любой такой зазор даст маслу стечь вовнутрь системы. Да и давления там вот прям сильного такого не будет без работы маслонасоса. Так что клапаны фазиков и этот натяжитель - не связаны.
А вот если клапаны фазиков пропускают масло и не выполняют функцию закрывания - там да, может быть легко стрекотание, но уже другим тоном, более тяжелым стучком, именно стучком тяжелой части одной части фазика о другую. И стетоскопом будет стук в районе фазиков, а не ниже врайоне натяжителя балансирной цепи. Только тогда стрекотание случается именно на горячую больше, когда масло сильно меньшее по вязкости, нежели при старте холодного авто. И это стрекотание на прогретом оно обычно такое плавающее на холостых, то есть то нет. А цепь из-за этого натяжителя - исключительно только при холодном старте.
2) Вот по различию не могу сказать - еще не приходилось из снимать... Тут у дилера можно спросить, и уенник сразу для понимания сути удара по краману. А если ОД рекомендует заменить на гарантийной машине - да пусть меняет по гарантии, кто ж против... Хотя блин... ОД... нужно контролировать...как бы какие-нить б/у или некондичку не подсунули под видом замены ))
Добрый день. Спасибо за развернутый ответ. Гарантия закончилась. Ценник одного клапана на данный момент 11500 у ОД.
2 часа назад, dr_slam сказал:
Они должны быть одинаковые, без различия впуск//выпуск.
Спасибо
Всем привет.
Не так давно владею F7X 2л на полном приводе,пробег 49т км, столкнулся с проблемой посторонних шумов при пуске двигателя на холодную.
Кто что подсказать может?
8 часов назад, Кадис сказал:
Всем привет.
Читайте выше данную ветку форума. Не ленитесь пожалуйста ;) Даже подсказку дать можно... 8 апреля...
Изменено пользователем ert5df
Мне кажется как-то все сильно притянуто за уши.
Всем, кого беспокоят всякие стуки и кажущийся трудный запуск, просто включите зажигание на 3-4 секунды и только потом жмите тормоз и пуск. Уверен, 90% всех этих стуков уйдет в небытие.
6 минут назад, Evgeny F7 сказал:
Включение зажигания перед стартером это только часть. Это прокачка топливной системы и только.
Увы, на авто нет преднакачки масляного давления (а жаль). Тогда бы да, не было бы проблем и неприятно-непонятных стуков при старте... но это же не нужно производителям!. А клиент "лучше, конечно, помучиться" )). А цепок балансиров, исходя из конструкции натяжителя, всегда будет давать звук после долгой стоянки. Но на него можно не обращать внимания ибо именно у нас на 2.0 L этот звук безопасен ;)
В 09.04.2024 в 10:20, ert5df сказал:
Доброго времени суток! Добрался до ОД, приговорили замену муфт VVT. Может кто подскажет, реально нужно менять весь список? Просто другой ОД, часть деталей(болт,сальник и т.д) не назвал при замене, поэтому и ценник  получился ниже. Вот и ищу истину))).
2 часа назад, dikobrazzzz сказал:
Болт и сальник к замене обязательно. Они одноразовые и если делает профи - то экономить на этом не будет (чтоб потом проблемы с резьбой/подтеканием масла не было).
@dikobrazzzz Большой пробег у вас?
15 часов назад, dikobrazzzz сказал:
Кстати, а причем тут фазики и холодный стук? Вы думаю попутали тему (тема о именно холодном пуске и стуке/жужжании в тот момент), фазики не стучат обычно на холодную, а только на горячую. И к тому же судя по анализу всех данных фазики не стучат если сновья лить 40ку масло и менять каждые 5к. Но очень очень часто стучат, если льют 30ку и меняют как по книжке раз в 10к.... На начальном этапе стука - можно попробовать перейти на 40ку (если сейчас на 30ке), и уменьшить интервал замены до 5к. Многим помогает и не нужно рукожопам давать двс для препарирования (ибо страшно если это од).
В 22.05.2024 в 08:30, vanss сказал:
84 тыс км
