xxxmasterxxx
В теме 638 сообщений
Коробок две под передний и полный привод. В том что мозги у коробок разные говорит и то что есть разные режимы типа грязи, песка и т.п. Таким образом софт тоже разный.
1 час назад, Quaerens сказал:
Именно! И открытым текстом именно это говорят. На мой взгляд, хуже всего даже не сама проблема, а то, что об этой "недокументированной невозможности" не предупреждают. Вот я, например, если бы знал об этой проблеме, скорее всего взял бы всё-таки 2-литровый вариант. Не из-за наворотов вроде адаптивного круиза, который мне не нужен, а вот именно из-за таких скрываемых производителем кастраций младшей версии.
Это да. Тоже всё смотрел на 2.0
18 часов назад, xxxmasterxxx сказал:
Да ладно! Не вижу какой либо сложности прописать измененное или с "добавками" программное обеспечение на одно и тоже устройство. Тем более у премиальных доп "мозК" для устройств ставят (насколько я понял под пассажирским сиденьем находится).  Коробка хоть и для пп и мп может где-то незначительно отличаться, так один фиг у 1.5 пп нет нейтрали.
Друзья-товарищи-коллеги! На центр. тоннеле есть заглушка слева от джойстика. Не может же она быть бесполезной... Под ней, по всей видимости, еще одна заглушка- см. фото. Может быть под этой второй заглушкой находится какой-то механический включатель нейтрали (как в других авто)? Ну не совсем же дураки китайцы. Тем более, там у них европейцы заведуют технической частью, а не аборигены.
img-0288.jpg.c6720ad79cc22ebf53e5595a079dc9a8.jpg          iEAAAgHMC-A-960.jpg.2d284e18a5e34abaa90b6e4faca729c4.jpg
Изменено пользователем Alex-r
заглушка на левой фотке - от кнопки включения беспроводной зарядки, которая есть только в комплектации Tech+.
Что под заглушкой на правой фотке - незнаю. Но вряд ли что-то механическое, т.к. джойстик управления коробкой целиком электронный и никак механически с коробкой не связан.
2 часа назад, Alex-r сказал:
Чтобы узнать что скрывает заглушка, достаточно просто открутить саморез и посмотреть. А вообще, это тоже относится к кнопке зарядки, просто там блок не маленький. Мне в падлу искать фото этого блока.
Если бы существовал болт, то ДЦ о нем знали бы, как с H9. Исходя из того что на 2.0 нейтраль включается можно сделать вывод что никакого болта нет. Просто разное ПО залито в эбу коробки.
Добра всем! Не даёт покоя мысль, что при поломке двигателя, при заканчивании бенза, не возможно Лаваша с двигателем 1,5 сдвинуть с места. У кого на этот счёт есть какие мысли, идеи? По моему дичь какая-то.
Изменено пользователем Pahanich
А по моему дичь- клепать новые темы по каждому поводу:hmm:
https://haval-clubs.ru/forums/topic/711-neytralnaya-peredacha-na-ne-rabotayuschem-dvigatele-15/
Изменено пользователем Калач
Калач Спасибо! Новичок ещё на форуме, не нашёл. Извините за беспокойство!
