xxxmasterxxx
В теме 638 сообщений
Pahanich варианта никакого нет. Представительство сказало что только эвакуатор с манипулятором или платформа буксировочная на перед
1 час назад, *Voron* сказал:
Печально. Спасибо!
Как увидел это видео, полторалитровые сразу вспомнились :kolobok_lol:
https://youtu.be/ddrVkbycreQ
В 28.09.2020 в 19:36, xxxmasterxxx сказал:
Если бы существовал болт, то ДЦ о нем знали бы, как с H9. Исходя из того что на 2.0 нейтраль включается можно сделать вывод что никакого болта нет. Просто разное ПО залито в эбу коробки.
По ответу на претензию заявленную на горячей линии, в 1.5 отсутствует некий электропривод для перевода коробки в нейтраль при не работающем двигателе, а не в прошивке дело((( Но меня лично терзают смутные сомнения(((
19 минут назад, Борисович сказал:
Нас тут эти сомнения уже давно терзают... Но, логически рассуждая, ТАК урезать прошивку коробки производителю нет абсолютно никакого смысла. А вот сэкономить на непонятном приводе - смысл есть.
Вопрос, а зачем этот привод оставлять на двухлитровым.
Мы денег за авто больше заплатили :sm67:
В 08.12.2020 в 20:35, SHERIFFF сказал:
Вы, только тольятинскому заводу это не показывайте... ;о
Могли бы чего нибудь и ещё оставить? (шутка). Всё-таки коробки разные, потому, как два разных мотора с разной мощностью, разным максимальным моментом на разных оборотах, это все говорит о том, что коробки, по крайней мере передаточные числа на шестернях, должны быть разные, это не вариатор или полноценный автомат, где можно согласовать двигатель с трансмиссией прошивкой, в роботе момент передается жёстко и единственное послабление это эластичность двигателя. Так что представитель прав - разные коробки.
2 минуты назад, DIMON_A сказал:
Глупости не говорите. Коробки абсолютно одинаковые. Есть всего 2 модели для переднего и полного привода. Отличие может быть только в эбу коробки и прошивке.
