xxxmasterxxx
В теме 638 сообщений
2 часа назад, glot сказал:
Почему нет? С ручника снимается при вкл. зажигании, а там тихонько и вытолкать можно. Ну накрайняк  подкаты понадобятся.
Каким образом? Коробка на паркинге стоит. То что ручник снимается, от этого толку ноль, а брать подкаты это мягко говоря дибилизм. В жопу все эти современные помощники и ассистенты. Многие вообще ставят отдельную кнопку для разблокировки коробки, а тут нихера. Например вдруг надо отогнать машину, а тут придется вызывать эвакуатор, да ещё и специальный, чтобы с манипулятором. Пока это больше всего бесит на 1.5
*Voron*,
Ну не знаю, у меня наоборот бзик по поводу того что бы никто не мог "отогнать" :kolobok_biggrin: Поэтому мех. блокировка на руль ставилась последние 20 лет. Подкаты - это крайний момент, когда уже все использовано.
Самое интересное во всей этой катавасии, что связано с простым алгоритмом зашитым в авто мозги и их исправить производителю ни чего не стоит при желании. Только он даже не будет почёсываться.
6 часов назад, glot сказал:
*Voron*,
Подкаты не получится возить с собой всегда, а так встанешь посреди дороги и всё. Конечно ничего им не стоит, тем более что на 2.0 есть возможность ставить нейтраль. Просто никто не хочет делать коллективную жалобу, да и наберётся этих людей с пару десятков.
11 часов назад, *Voron* сказал:
Так вроде про гараж разговор?  А так честно говоря если все записано в мозКе авто, то надеюсь что кто-то из мозголомов автомобильных найдет палочку выручалочку. От производителя видно не дождешься. Я так понял, что эту байду придумали как раз в угоду убирания "ненужной детали" как блокировка руля - реальная экономия за счет изменения не затратного изменения алгоритма в функциях электроники.
 И мне действительно не понятна "ЫнжЫнерная мысль" производителя - зачем так делать?! Не, меня не напрягает и в силу того что нет замка руля (кстати он как бы блокируется электроусилителем в "обратную" сторону, при сравнении пробовал - руль просто не провернуть, если не обладаешь не дюжей силой в отличии там где есть замок)
Изменено пользователем glot
glot *Voron* вы о чём? Какие жалобы, какое "ничего им не стоит"? Сообщение на предыдущей странице пропустили?
В 24.09.2020 в 22:06, xxxmasterxxx сказал:
Отсутствие возможности перевода в нейтральную передачу при выключенном ДВС является конструктивной особенностью в связи с отсутствием  механизма электропривода в коробке передач. Поэтому какие либо перепрошивки не повлияют на данную ситуацию.
Производитель не планирует вносить изменения в работу коробки передач.
С уважением,
ООО «Haval Motor Rus»
Как я понял (возможно, неверно), изучая каталога запчастей, на наши машины идёт одна коробка, но в трёх вариантах. Так что, если на варианте, ставящемся на 1,5, производитель сэкономил на приводе, то это им таки стоит, и прошивкой это действительно не решить.
58 минут назад, Quaerens сказал:
Ну так они это могут исправить, но не будут исправлять.
48 минут назад, *Voron* сказал:
Именно! И открытым текстом именно это говорят. На мой взгляд, хуже всего даже не сама проблема, а то, что об этой "недокументированной невозможности" не предупреждают. Вот я, например, если бы знал об этой проблеме, скорее всего взял бы всё-таки 2-литровый вариант. Не из-за наворотов вроде адаптивного круиза, который мне не нужен, а вот именно из-за таких скрываемых производителем кастраций младшей версии.
Насколько я понял коробок всего 2 версии: для переднего и полного привода. На моторах 1.5 и 2.0 разные ЭБУ стоят, возможно из-за этого на коробках тоже стоят разные мозги.
3 минуты назад, xxxmasterxxx сказал:
Понятно, что ничего не понятно.... - в коробке нет привода или ЭБУ «виноват», что нейтраль не включить?
Коробас одинаков! Об этом не единожды именно с работниками сервиса имелись разговоры (не путать с менеджерами сервиса). И скорей всего мозК одинаков, возможно и будут отличия, но лишь из-за мотора самого  и не более. А вот программное обеспечение решает всё, как практически сейчас со всеми сложными устройствами.
